Автор: ROMby Unknown , 18 ноября 2009
Проблема: плата включается, но ничего не происходит. Если в PCI вставлена только посткарта, то кроме прохождения ресета на ней ничего не видно, если стоит в соседнем слоте PCI видео, то на постере нули. На флешке биоса жизнь как на марсе, отсутствует полностью.
Сведения:
1. Механических повреждений нет.
2. Напряжения все в норме и по значению и по чистоте.
3. Мультик поставлен заведомо исправный.
4. Тактовки все проверены, на писияй, проц, и память приходят.
5. Биос перешит.
6. Сеть и звук сдуты.
7. Сокет отвалиться просто не мог (с ножками он).
8. Ничего не греется.
9.
Автор: miha1985 , 17 ноября 2009
Ещё раз всем добрый вечер. Обнаружил материнку дома MS 7366 стартует но пост выбивает FF . Я даже не знаю где начинать искать , пока что я замерил напряжение на всех ключах значит так : все ключи на плате марки арм3023n, Q47 сток 1,47 затвор 4,04 исток 1,33 Q46 с 1,74 з 4,5 исток 1,5 это были ключи возле pci exp. Q 33 сток 1,7 затвор 4,8 исток 1,8 это ключ возле моста северного походу на этой плате всего присуствует один мост.
Автор: Hogass2 , 17 ноября 2009
A8N-E Вольтажы:
PowerOn - 5,04
Reset - 3,33
USB - 5.08
Батарейка - 3.06
PQ35 2.48 12.22 12.22
PQ31 2.17 3.4 5.1
PQ33 2.6 1.5 1.2
PQ36 10.3 6.3 12.2
PQ20 4.0 2.9 2.6
PQ16 4.4 3.3 2.9
PQ17 12.1 3.3 3.3
ДРОССЕЛИ CPU - 1.56
A15 PCI - 3,4
PQ26 7.9 1.6 0
PQ25 5.4 5.0 1.6
При замыкании PowerOn запускается вентилятор и не более. Сильно греется nForce 4 Ultra.
КЗ по USB не выявил, визуальный осмотр ничего не дал.
пост карты нет.
Продавливания южника ничего не дал так как и прогрев. Думаю что проблема в nForce 4 Ultra???
Автор: ROMby Unknown , 16 ноября 2009
Материнская плата 6100K8ma-rsh сначала при включении крутились вентиляторы но старта не было.
После прогрева северного моста феном стала запускаться, но через минуту - две выключается. В это время в БИОСе температура процессора растет до 105 градусов, хотя процессор холодный, при тщательном осмотре был обнаружен выгоревший Q28 APM7313.
Подскажите что делать!!!!!!!!!
Автор: Alek , 14 ноября 2009
Кулера крутятся, динамик молчит, Пост карта мигает, на этом все. Старта нет.
Напряжение: на батарейке номальное, на процессоре нормальное, на памяти его нет, на южном мосте не пойму на каком мерить Q55 показывает (10,02;0,24), а Q64 (1,63;4,68)
Перепаивал U66 и Q64 по советам на форуме, изменений 0.
Что еще для нее можно попробывать.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 ноября 2009
Собственно, в названии темы все. На вид все в идеальном состоянии, кондеров вздутых нет, поджаренностей тоже. Динамик молчит при любом раскладе - с памятью, без памяти, с видеокартой и без нее. Чипсет чуть теплый, проц тоже. Подскажите,
1. в каких точках промерять напряжения и какие должны быть
2. Если проц и BIOS живой, то должны быть звуковые сигналы?
3. Там штатное гнездо от блока питания 24-пиновое а блок питания 350 W, 20-пиновый - это критично?
С нетерпением жду помощи.
Перенес в Песочницу.
Автор: uchlka , 14 ноября 2009
Очень интересуюсь ремонтом материнок, но сильно глубоко никогда не копал. Не стартует БИОС и не знаю что делать. Предварительные замеры сделал. Питание на кнопке PWRSW-5.01В, батарейку поставил новую-2,96В, на кварце биоса 1,3В и 1,14В-мне кажется это многовато???. На контакте RESET -3.26B. Мамка стартует от кнопки, на проце питание после дроселя 1,368В на 8 фазном питании. Питание памяти 1,76В.Ресет проходит на 1 ноге IDE и также есть на PCI- 15 нога. Есть два транзистора полевика возле северного моста тот который ближе G-2.64B, D-2.38B, S-1.14B.
Автор: chuSS , 11 ноября 2009
Всем форумчанам привет!
Подарили на разборку сабжевую мать.
Дежурных 5В есть. После них, два дежурных стабилизатора AME1117A выдают 2,5 и 1,5В.
Звонится тройка линий USB на 50 Ом.
Южник убит, правильно рекомендовали разбирать?
Эти "юга" отжигают?
Автор: yegorushk , 11 ноября 2009
asrock p4dual-915gl питание на планках памяти в 2,5 вольта присутствует, а где берётся 1,25 вольта, его то на планках памяти и нету. терминирующих резисторов тоже нету, это что за конструкция такая?
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 ноября 2009
Субьект - GA-MF3 (S-AM2, DDR2, AGP, nForce 3)
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2428&ProductName=GA-MF3
Работала нормально, однажды не включился.
При подключении БП - мать издает свист, как будто дроссели свистят.
Раньше не свистели.
