Автор: crazy_eddie , 13 декабря 2009
Всем здравствуйте!
История такая:некоторое время назад решил перешить биос на основании произвольного вкл/выкл компьютера(я не знал что это говноблок).В процессе прошивки произошло выкл,последствия понятны((( своими средствами перепрошить не удалось,поэтому повез флэшку на радиорынок со своим проверенным биосом,после перепрошивки изменилось только то что на видеокарте (ATI radeon hd 3600) начал крутится кулер.Потом попробовал вытащить озу,биос пищал что её нет,тоесть как я понял биос прошился полюбому,поэтому потащил мать к тому же человеку,после того как я рассказал ему что не помогло,он пос
Автор: ssipk , 11 декабря 2009
добрый день. Принесли материнскую плату gigabyte ga-8pemt4. С диагнозом не включется. Подкинул свой проц видеокарту и озу - запустилась. Поставил старые - неработает. Поставил опять свои - с ними тоже не стартует. Видимых повреждений нет. Конденсаторов вздутых тоже нет. На Power ON 5 v На USB сопротивление нормальное и напряжение тоже. БП менял - не помогло. Придавливание сокета и мостов ни к чему не привело. На кварце напряжение 0,37 вольта. на четырёх транзисторах n313ah около проца на подложке1,72 в на левой ноге 9,37в на правой 0,00в.
Автор: object , 9 декабря 2009
Всем привет!
Подскажите в ситуации:
Досталась материнская плата Gigabyte GA-8PE800, процессор P-4 1 700 Мгц (исправен), видеокарта GeForce (исправна), память 256 Мб (исправна).
Материнская плата не стартует. При включении кнопки на панели запускается блок питания, кулер крутится, но не горит светодиод на материнке! Проверил ШИМ, напряжение имеется на всех транзисторах (не знаю какое должно быть), компоненты греются как в обычном режиме (~40), никаких перегревов.
Автор: Oberst , 7 декабря 2009
Доброго времени суток.
Попалась плата N2U400-A rev1.0A. Со слов клиента - вечером все работало, а утром уже не включаеться.
В режиме стендбай на PW_ON 4.9в, на ресете ноли. При влючении на пост карте 00, на PW_ON те же 4,9в, а на ресете только 0,7в! Но включаеться и выключаеться отлично. Температура мостов и проца в норме.
Напряжения процессора 1,67в(Q27 - D450AВ), памяти 2,6в(Q17 - D450AG), СМ 1,67в(Q24 - D450AB), ЮМ 1,74в(MF1 - D1703), на PCI нету 3,3в! Клок есть.
Автор: Altair , 6 декабря 2009
Идентичные Intel DP965LT.
к ним celeron-D 331 2.66GHz - есть в списке поддерживаемых.
Первая плата - на посткарте пусто, только clock, спикер молчит.
Вторая плата - clock и reset.
На ps-on кнопку реагируют адекватно.
Напряжения по крупным стабилизаторам - у обеих материнок одинаковы, расхождения в сотых.
CPU - 1.32V
NB - 1.29V, 1.2V
memory - 1.84V
SB - 1.5V, 1.06V
Пропаял сокеты (как глянул, насколько прогибаются под боксовым кулером), ничего не изменилось.
Что смотреть еще/дальше? Имеют ли интелы на 965 чипсете какие-нибудь "семейные" болячки?...
Автор: Disil , 5 декабря 2009
Напряжения питания проца - 1,28
Наприяжения на памяти - в норме
Если будет нужно - скину фото с напругами на каждом полевике.
Суть проблемы:
не заводилась стояла в 00
поменял Q34 около дроселя PCIexpress на 40N03P - завелась.
Теперь при старте пишит что нет памяти, вставляем модуль памяти - тишина.
К сожелению POST карту пришлось отдать, так что теперь только по писиспикеру.
Вопрос:
1)Где рыть дальще
2) стоит ли на это материнке R473 ( на обратной стороне в обвязке севера) и если стоит - номинал
Автор: ROMby Unknown , 3 декабря 2009
забыл вернуть джампер сброса настроек BIOS в нормальное положение и включил мать. Теперь: вентиляторы вращаются, индикаторы горят, но нет пиков и изображения на экране монитора. Сброс установок BIOS'а понадобился после неправильной установки FSB. В руководстве сказано, что может привести к выходу материнской платы из строя. Помогите, пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Автор: Altair , 2 декабря 2009
ASRock 775i915PL-SATA2, проверяю вот с этим:
celeron-D 331 - 2.66 GHz 256k 533fsb, планка 128MB ddr333 рабочая и разгоняющаяся.
Материнка встает на post E4, спикер молчит - ошибки конфигурирования системной памяти (в доках - без уточнений, с примечаниями что точное значение от платформы зависит).
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 декабря 2009
собственно при установке платы в новый корпус банально не выкрутили крепление и коротнули керамику прямо за мостом об корпус, в следствии чего сгорел в уголь элемент Q3(между юм и слотами памяти, транзисторная сборка SO-8) вроде как NIKOS P2103NVG. Заминил на IRF7313. на выходе сборки и на выломанной керамике появилось 3.3В но мать все равно не стартует, неужели зацепил мост? :( Q3 я так понял кормит мост?
Автор: ROMby Unknown , 30 ноября 2009
Ситуация такая перепрашивал телефон компьютер завил.... Сделал жесткую перезагрузку написало всем известное "Usb device over current status detected!! Computer shut down over 15 sec" так после 3-х перезагрузок перестал включатся монитор ... и пропал звуковой сигнал при запуске материнской платы ...... Все вентиляторы крутятся все элементы работают светодиодный индикатор ЗЕЛЕНЫЙ горит.. Но монитор никак не реагирует...
Почитал все посты внешне все элементы USB целые выгоревших нет побывал еще на 2-х разных компьютерах та же ситуация все работает монитор не реагирует ... ???
