Автор: Pavel-Hx , 16 февраля 2010
Такая проблема, включаю материнку вентили крутятся инициализации нет, пост FF, проц холодный вобще не греется, питания на нем 1.24( мерил на дроселях, думаю маловато). Плата в ресете, мерил на PCI A15 уровень по нолям. Я думаю проблема в nForce3, так как клокер встроен в него. По остальным пититателям все в норме. Нет клока на PCI. Проц не запускается или потому что на него питание идет маловато. Или отсутствия тактовой частоты. Какие будут ваши предположения подскажите.
Автор: sklerozua , 15 февраля 2010
Есть данный сабж. Было поменяно 12 кондесаторов, на пост карте "no Codes", все напряжения есть и внорме, ресет не "залипший" визуально всё гууд а вот заводиться нивкакую читал форум надежда только погреть северник может кто то сталкивался?
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 февраля 2010
Мать MSI 845E MS6566E пост FF при включении стоит в FF не стартует напруги все в норме на плате,менял мультик не помогло,биос тоже менял непомогло ресет проходит ,Ставлю Celeron 2.0 в FF ,ставлю pentium 2.4 ресет липнет также FF где копать?? СпасиБо
Автор: Alek , 11 февраля 2010
СLK-присуствует, RESET-не залипший, питание процессора в норме, на рост карте горит RESET, мосты и процессор нормально греются, кз по USB нет.
Напряжение на всех транзисторах.
Q95 (76107D) G1,5,D5,1,S5,2
Q94 (50N06) G10,1,D5,2,S5.2
Q92 (E16BN) G2,1,D3,4,S5,2
Q41 (APL1117) 1-0,28,2-1,5, 3-3,4
Q28 (3150) G5.5,D3.3,S1.5
Q27 (3150) G5.5,D3.3,S1.5
Q96 (3150) G0,34,D3,4,S1,28
Q97 (3150) G1,D1,2,S0
Q93 (15N03) G5,D3,4,S2,5
Так вот что с ней?
Куда смотреть далее, и почему такие странные напряжения на некоторых элементах?
Автор: linch , 8 февраля 2010
Добрый день, не стартует мать ASUS A7N8X-X даже писка нет. Зделал замеры на мосфетах на дроселях проца, вроде все в норме. перестал сначало запускатся, ругался на память, на 166 запустился, после выхода из биоса на раз 5 перестал и на этой памяти запускатся и писка подавать на speaker. Опыт не большой по ремонту материнских плат. Прошу Вашей помощи. Если какие замеры еще надо сделать и выложит показания, обязательно зделаю. Спасибо. На дроселях проца по 1.7. На мосфете В1202 12В это который возле батарейки. Вобщем подскажите какие нужно зделать замеры. Большое спасибо.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 февраля 2010
С кнопки включается и выключается нормально. Процессор заведомо исправный (Duron 1000), память тоже. Питание памяти 2,8 В, терминации - 1,4В, ЮМ - 1,66В, север - 2,82В(на истоке Q25). Клок присутствует, ресет не залипший, на PCI A15 3,15В, на пост-карте (MasterKIT A9222) сначала горит NO CODES, затем RESET. Перед этим кратковременно проскакивает ресет, и в динамике слышен щелчёк. Пришла с меняным Q10(на IRLR2905), со слов владельца, после замены работала. На всякий случай заменил Q0302 на 20N03L, изменений нет.
Автор: Sergiys , 6 февраля 2010
Есть плата Asus P5b проблема вырадается в том что при попытке включить нет даже писка спикера, всё кроме платы заведомо рабочее.
Собственно с чего начать?
Где напряжения для этой платы на процессоре и южники и памяти глянуть?
И как проверить полевые транзисторы?
Автор: Alexcat87 , 5 февраля 2010
После неверно вставленной ОЗУ не старта у процца хотя он грееться пост карта говорит No codes
С чего начать господа?
я тут новичок так что извиняйте уж...
Автор: Easy1988 , 3 февраля 2010
У меня такая проблема Сначала всё работало нормально, потом Компьютер подвис. После перезагрузки используя кнопку Reset он перестал грузиться вообще при загрузке его сигнального звука нету и постоянно горит чёрный экран. Я нашёл ваш сайт но я практически не разбираюсь что там написано в инструкции. Короче северный мост и южный мост холодный а процессор очень сильно греется. Что мне делать?? Может ли это быть из-за Bios-а??
Перенес в песочницу...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Автор: DriverFirst , 3 февраля 2010
Доброго времени, Уважаемые спецы! Надеюсь на совет дельный и "помощь клуба". ;-) Досталась трофейная материнка ESC 865G-M и P4 2,4GHZ 1M 533 (Prescott). От кнопки включается, вентиляторы вертит, экран черный. Южный мост теплый, северный - ~40C. Детальки не греются. На полевиках питающих проц 0.95-1В (понятно, что это мало и проц не поедет). Мать на работе умерала не сразу, а медленно - то через раз включалась. В конце концов удалось её запустить только после снятия процессора и вставления оного обратно.
