Автор: zergud , 17 июня 2010
Приветствую всех
У меня похожа проблема. Только хуже. не стартует даже на S3Trio. Померла просто стали ошибки в виде сыпаться, потом комп повис, и всё. По напряжениям вроде всё в порядке, только на одной фазе его нет. Куда копать? Буду признателен за любую подсказку
Отделил отсюда.
Автор: ShajTAN , 16 июня 2010
Здравствуйте!
Я новичек, сильно не ругайте, старался делать по-возможности последовательно...
1.Пролог (предистория): принесли материнку Foxconn 915M12-GL-6LS (она же 915PL7MH-S), при беглом осмотре оказалось - сломан контакт СОКЕТ, поэтому мамку заменили...
2.Позже натолкнулся на статью по ремонту сокетов (https://rom.by/forum/Remont_Socket_LGA_775) - вроде получилось...
Мамка запускается, не стартует (проц греется, мосты греются чуть-чуть, больше ничего не греется).
3.Более детальный обзор показал отсутствеие (?) конденсатора BC39 (находится возле крепления мамки(там где PS/2))
(Фот
Автор: ROMby Unknown , 15 июня 2010
Материнка досталась мне задаром вместе с процом Athlon 3200+, поэтому истории болезни я не знаю,при запуске все кулеры запускаются, мост греется, проц еле-еле теплый, бывший хозяин говорил чтото про питание проца. Я проверил, так и есть, на проц подается всего лишь 1,08 В , замерял все остальное в норме кроме моста, там я непонял как мерить. Если нужны доп. материалы, фотки, говорите выложу.
Перенес в Песочницу.
Автор: MaximRibin , 13 июня 2010
Был неисправен APM на питание памяти (неполное открытие), заменен напряжение пришло в норму 2,53 В, Проц 1,6В, Север 1,51В, ЮГ 2,5В, напряжения дежурки 5 и 3,3 присутствуют
ПОСТ 00 CLK-есть RST не залипший, но при нажатии держится с секунду. БИОС прошил ситуация не изменилась.
Автор: MaxsPeyn , 13 июня 2010
Решил заменить на материнке MSI K9N NEO видеокарту с радеон Х800GTO на GF6800GS. После замены подсоединил всё на место нажал кнопку включение, а комп не запустился. НЕ ПИЩИТ ПРИ СТАРТЕ. Раньше издавал 2 коротких писка. Вентиляторы крутятся, радиаторы на материнской плате горячие, радиатор процессора чуть тёплый, видеокарта тёплая, память тоже. Лампочка на передней панели HDD два раза моргнёт и тишина. Кто подскажет в чём проблема?
Автор: chuSS , 9 июня 2010
здравствуйте, уважаемые!
подарили неработающую ECS 945GCT-M плату. под наклейкой 945GZT-M V:1.0
вначале, после включения БП, плата через 3 с. включалась сама, на посткарте промелькивает ресет, горит клок, пост 00. через примерно 5 с. плата еще один раз дергала резет. дальше сама ниче не делала.
реагировала на кнопку RESET.
после выключения кнопкой POWER_SW (задерка 4с.) плата перестала включаться самостоятельно с БП.*
включается POWER_SW. резет сама не дергает. есть клок, пост 00.
нормально реагирует на кнопку RESET.
*(позже проверил - сама включаться не перестала.
Автор: ROMby Unknown , 9 июня 2010
Материнская плата ASRock GE PRO-M2.
Не включается, кулер работает, блок питания исправен, нет звуковых кодов BIOS, греются элементы Q16-(C5706) и Q2207-(CFRB), нет напряжения на контактах батарейки CMOS. Пожалуйста, дайте схему или сервис мануал на материнскую плату.
Автор: MaximRibin , 9 июня 2010
Проблема была в следующем, мать не включалась с кнопки PWR_on, в дежурке грелся стабилизатор Q18 (мост холодный, микруха сети тоже) после сдувания с платы последней мать начала включаться с кнопки (и выключается по нажатию 4сек.)
CLK есть, Резет залип: PCI A15 - 0 В, на мульте 2 нога - 5В Напряжение на PWR_on-4,9, RST -3.4В сопротивление 11кОм
Питание проц. -1,1 В
Памяти (64 контакт-1,8 В; 238- 3,4 В; 1 -0,9 В)
мост -1,51 В
Замыкания по юсб нет, да и проблема вроде не этого чипа :)
Еще одна странность при первом включении вентилятор CPU работает, при последующих раскручивается и встает.
Автор: dzgaga , 4 июня 2010
Имеются 3 мат. платы на p43 чипсете, две Msi P43 neo-f (ms-7519) и одна asrock p43m:
1) Msi P43 neo-f при сбросе cmos работает как ни в чем не бывало, при сохранении настроек в bios и перезагрузке останавливается на посте 20, все напряжения в норме. Bios шил, с последней версией bios останавливается на посте 13. пробовал наживать на северник не помогло
2) Msi P43 neo-f стоит в нулях (пост 00, клок есть ресет отпущен), все напряжения такие же, как у первой. Делал всё тоже самое.
3) asrock p43m стоит в нулях (пост 00, клок есть ресет отпущен), все напряжения в норме.
Автор: galexxx , 31 мая 2010
[решено]мать ga8vm 533 (проц celeron 2.2ГГц, mpga478) после скачка сетевого напряжения не стартует, reset проходит, батарейка 3 В, пухлых конденсаторов нет, блок питания менял на заведомо исправный, APMы проверил, мосты теплые, проц тоже, смущает напряжение на дроселях 1,7 В
подскажите, куда двигать?
прошивка bios'а решила проблему
