Автор: Serhiy , 17 марта 2015
Собственно проблема,у данной платы старт после подачи напряжения с БП,после такого старта плата не грузится,ничего на плате не греется.С кнопки плата не выключается
Вот что намерил
CPU-0
RAM-0.25
ЮМ-1.24
Питание северника на Nikos P3055- G-D-S 0v-0.28v-0v
A15-0.76
A14-3.3
Pow-0.76
Res-3.3
Делал замеры с МИО,не уверен что он адекватен...
71-0
72-0.62
75-0.75
76-0.72
77-0.09
79-0.03
85-0
Поднял 85 ногу,на площадке 3.3в. На что тут можно погрешить на неадекватность МИО или ЮМ?
Перенес в Песочницу.
Автор: Kpocc , 9 марта 2015
Добрый день. Данный сабж был куплен на металлоломе для тренировки , так сказать. Как утверждает предыдущий владелец , плата упала и перестала включаться. Причину "невключайки" я нашел , довольно банальная таки , были повреждены несколько дорожек по Bottom . Восстановил , плата запустилась, только вот теперь имею залипший ресет.
a15 pci =0,18В. С гигабайтами ранее дела не имел , поэтому прошу помощи.
Автор: YNG , 25 октября 2014
Материнская плата Asus M2N-VM DVI. Стартует прекрасно и работает без нареканий. При попытке нормального завершения работы, операционная система правильно выполняет все стадии, но в конце монитор гаснет, вентиляторы продолжают вращаться. При попытке выключить удержанием кнопки Power, ничего не происходит. Что было опробовано:
1. Замена блока питания на заведомо исправный.
2. Замена батарейки BIOS и сброс BIOS перемычкой на материснкой плате.
3. Загрузка с LiveCD Windows XP и LiveCD Linux Mint и попытка нормального завершения работы.
4.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 августа 2014
На данный момент на плате Asus P5K Rev. 1.02G некорректно работает сетевой контроллер (пакеты отправляются, но не принимаются, драйвер устанавливается нормально) и вторая проблема - плата не выключается штатными программными средствами, то есть при команде от ОС.
История такова...
Одноклассница принесла недавно ПК на апгрейд:
Системная плата - Asus P5K Rev.
Автор: pgomberg , 30 июня 2014
M2N68-AM работает нормально, но постепенно перестала выключаться - как программно, так и с кнопки. Гаснет монитор, HDD и лампочки, но кулера продолжают вращаться. Сначала это случалось 1 раз из 10, сейчас - постоянно.
Что делал: Биос шил программатором, разные версии. Блок питания подкидывал другой.
Что обнаружил: При попытке выключения не поднимается PS_ON. На кнопках Power и Reset напряжение есть.
Автор: KVEST , 11 апреля 2014
Проблема заключается в следующем. Имеется плата NFORCE4M-A 3.0. После нажатия на кнопку выключения. Монитор гаснет, жесткий диск отключается, а вентиляторы на БП и процессоре дальше крутятся пока не выдернешь провод питания из розетки. Reset работает штатно. Включается компьютер с первого раза. Загружается ОС, но при выключении происходит вышеупомянутая проблема. Биос сбрасывал. Подскажите, что делать дальше?
Автор: realexs , 23 марта 2014
имеется две одинаковые материнки ASUS P5V800MX (775 PCI-E DDR1)
питание мостов процессора и памяти присутствует и в норме
батарейка новая
BIOS был прошит на другой материнке и подает признаки жизни на ней (бегут пост коды)
процессор горячий питание тоже есть на транзисторах ключах 1,3 вольта
но карта POST кодов наотрез показывает только - 00
включается с подачи питания (без кнопки)
вздутых конденсаторов нету состояние материнок идеальное
долгое держание кнопки Power не выключает материнку
ресет не залип нигде
неисправность одна видимо
Подскажите пожалуйста что можно сдел
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 января 2014
Выключаешь компьютер, видео сигнал пропадает , а комп продолжает работать (кулеры вращаются). БП менял , ОС переставлял, лишние кнопки с лицевой панели скинул.
Автор: Акром , 19 января 2014
Доброе время суток я в первые здесь и есть одна проблема с материнской платой , модель Asrock Prescott800 P4S61. Материнская плата запускается нет изображения , работает 1 две минуты и выключается , греются транзисторы 4 шт возле LPT порта. Пост карты нету под руками чтоб проверить.
Автор: HeXakep , 7 января 2014
Собственно, плата ведет себя одинаково, будь то выключение её с кнопки pwr, либо выключение из-под виндомс - монитор гаснет, вентилятор видеокарты тоже, а вот БП и процессорный вентилятор продолжают работать, пока не выключишь кнопку питания БП...Неужели южник неисправен ?
С ресетом всё нормально...
