"CMOS Checksum Error"
CMOS checksum error — Default loaded В контрольной сумме CMOS обнаружена ошибка, в связи с чем система загружает значения настроек производителя по умолчанию
Asus P5LD2-VM CMOS Error, Intruder Sensor, System Halted
Запуск, далее стоим на Post 85, на экране
CMOS Error
Chassis Intruder
System Halted
В биос не пускает, сброс CMOS не помогает.
Вылечилось загрузкой с нажатым Insert и одеванием джампера на интрудер.
Не сохраняется ни число ни дата после выключения компа?
Всем привет! Есть такой вопрос...
Есть две материнки PCCHips M715 (Slot1). Acorp 6LX87(сокет 370) обе на чипе i440LX и у обоих одна и таже проблема не сохраняет время и число после выключения компа.
Батарейку пробывал и не одну - не помогает. Биос перешивал на последний (который смог найти) - не помогает.
Скажите что может быть! Заранее прошу простить если что то токое уже звучало. Простоя не спец да и если что я и находил, мне мало понятно было. Если есть у кого простой ответ - напишите.
Быcтро садится батарея на матплате
Здравствуйте мастера. На форуме порылся, но ничего по моей проблеме толком не нашел.
Отдали мне МБ. Включаю - CMOS checksum error. На аккумуляторе - 2,3V, слегка вздутый.
Поменял его. Два дня машина не включалась в сеть, аккумулятор опять дохлый.
Померил ток потребления (при отключенном БП) - 2 mA, ток заряда 1,4 mA.
Поменял еще раз аккумулятор (ровно 3V), включил БП, оставил на 3 часа. Напряжение повысилось до 3,7V!
Intel D865PERL
Здравствуйте! Конфига: P4 2.80 478/Intel D865PEPL/GF6200FX Palit AGP/2*256+2*512 PC2700/120 PATA+250 SATA/2*DVD+/-RW/AverTV 507/FSP 400Вт
PC Partner i815EP не выключается, настройки BIOSа не сохраняются
Помогите!!!
Купил PCP i815EP поставил целерон 1.3 включил, зашел в биос поменял настройки, сохранил, при старте оказалось, что настройки не сохранились и комп не выключается! Перепрошил, но не помогло! При выключении из ХР мать выключается, а куллера продолжают работать (БП живой)! Батарея живая!
Что делать?!
EP-3S1M - CMOS Checksum error
Вот, собственно, материнка Епокс, EP-3S1M. Висла намертво на Verifying DMI pool и соответственно не буталось ничего. После прошивки БИОСа (с оф. сайта) проблема исчезла и всё вроде работает, но где-то 1 из 3 раз при перезагрузке (или включении) выдает соощение CMOS checksum error. Батарейку менял, биос тоже, кондёры вроде не подутые.
ASUS P4C800 cmos error
при первом старте всегда ругается на контрольную сумму ьиоса
ребутишь и дальше все ок
где копать?
