Автор: dzgaga , 8 августа 2009
Здравствуйте
есть винт Maxtor DiamondMax Plus 9 160Gb IDE. В bios определяется правильно. При сканировании в MHDD появляется "Шахматка" т.е.
Автор: Na4inajus4ij , 31 июля 2009
Как залить служебку на Maxtor DiamondMax Plus 9? Данные на диске не нужны. Почему пришол к выводу что надо заливать - устройство определяется заводским псевдонимом CALYPSO, обем диска 0Мб и LBA size: 0Mb CHS: 0/0/0/0 Mb. Шпиндель разкручивается стука головок не наблюдается. Если я не прав поправте
Автор: FoxMulder , 30 марта 2009
Недавно без предупреждения умер Maxtor DiamondMax Plus 9.
BIOS его видит, и всë вообще как бы в порядке, пока я не пытаюсь с него что нибудь
считать.
Вчера принëс другой диск, и с помощью "dd_rescue" попытался скопировать с него всë
что можно.
Автор: MDR , 22 декабря 2008
Принесли в ремонт Maxtor DiamondMax Plus 9 120 Gb, в биос не определяется, виктория при попытке запросить паспорт выдает только модель и серийник, остальные параметры нули. Есть подозрение на запил места на блине где расположена служебка, так как издает при попытках обращения к нему специфический звук с нарастающей громкостью. Я такого ранее не слышал. Приложил ссылку на фаил МР3, размер 85 кв. Если мое предположение верно, то скорее всего хард в мусорку, или этот звук имеет другое происхождение?
Автор: dimlex , 17 ноября 2008
Подскажите кто знает как, и самое главное чем снять пароль с чуда под названием HDD Maxtor DiamondMax Plus 80Gb Ata (Calipso) ? Универсальный master pass известен .
