при включении кнопки подачи питания стартует материнка
Подскажите по блоку питания PowerMan IP-P350AJ2-0 не работает вентилятор
Блок питания PowerMan IP-P350AJ2-0 не работает вентилятор,при включении кнопки подачи питания самопроизвольно стартует материнка.Вентилятор проверен, при подаче 12В вращается резво.На разъёме питания вентилятора обратное напряжение -12.3.Т.е провода от вентилятора помечены красным и чёрным,соотвественно если подключить тестер в соотвествии
с расцветкой проводов,черный щуп на чёрный контакт то при отсоединённом вентиляторе напряжение показывает со знаком минус.
