плaта CG-13C
Ремонт Codegen 250 =РЕШЕНО
Пробую отремонтировать БП Codegen 250X, плaта CG-13C (совпадает по схеме из копилки). Не было "дежурки". При вскрытии обнаружил : предохранитель цел, греется 2N60B, вспухший С12, подгоревший(порыжела плата под ним) D7. После проверки и измерений заменил D7,D8,C12. Блок удачно запустился на внешней нагрузке (автомобильные лампочки) = все напряжения, в т.ч. и на ШИМ в норме. После отключения нагрузки случайно включил блок - он сам стартонул-закрутился вентилятор. Померял напряжения- +3,3В, +5,1В,+11,5В, ДЕЖ.+5В, Ps-on - 2,9В, на 4-ой ноге ШИМа 0,08В.
