Автор: погорелец , 16 января 2013
БП chieftec aps-550s. Мать k8n4-e delux. пост-карта - no name.
При подаче питания происходит автозапуск. Все напряжения в норме (мультиметр). При подключении к рабочей мамке и подаче питания, происходит автозапуск БП и материнки. При этом пост-карта висит в нолях. На материнке имеется три pci-гнезда, так вот, при подключении данного БП пост-карта выдает, что все питания в норме, а мать висит в ресете и при этом на пост-карте есть "клок" только если она вставлена в среднее гнездо. С другим БП показатели ресета и клока в норме (проверялось неоднократно).
