Thermaltake TR-2 550NP. Супервизор WT7517
Принесли с диагнозом - не включается,дежурка есть, при пуске включается на 2 сек и уходит в
защиту.. Измерил напряжения при кратковременном пуске:
12V - 12V
3.3V - 1.8V
5V - 0V
При прозвонке на землю по +5V короткое на землю,откинул все от 5V, остался один дроссель
ДГС, через него и идет на землю короткое,запустил блок принудительно,коротнув 3 ногу
супервизора на землю, при этом блок стартанул больше, чем на 2сек,перегорел сетевой
предохранитель,заменил - опять перегорел - походу силовые транзисторы накрылись.
