P350 V2.0
генерация в дежурке 19гц
Блок без коробки, на плате только P350 V2.0, решил использовать под свои нужды.
изначально были убиты T1, VT1, R1,R2,VD!, VD2, все перечисленное заменил, попутно С3. Запуск нестабильный, если запускается то частота генерации в районе 20гц, пляски с R7 C2 мало что дают, максимум что удалось - сдвинуть к 50гц. на данный момент R7 2x360k
схему рисовал сам, номиналы R3,R4,R6,C1 на схеме действительности не соответствуют, полагаю в данный момент они еще не задействованы? беда с автоколебательным режимом. R2 пробовал от 0.12 до 2 ом - ничего не меняется.
