Неисправны силовые транзисторы
Силовые транзисторы или силовые ключи - обычно два обратных биполярных транзистора либо 1 полевой транзистор в первичке БП. Коллекторы транзисторов включены через обмотки силового трансформатора на + питания. На базы силовых ключей с трансформатора раскачки через маломощные диоды и низкоомные сопротивления подаются импульсы, генерируемые ШИМ-контроллером. Транзисторы открываются и закрываются попеременно (в двухтактной схеме). При этом энергия посредством силового трансформатора передается во вторичную обмотку, где импульсный ток выпрямляется диодными сборками, сглаживается конденсаторами и отдается в нагрузку. Пробой либо обрыв одного из силовых ключей приводит к неработоспособности БП.
FSP ATX-300GTF Класическая неисправность.
Прошло 9 блоков FSP ATX-300GTF на платах FSP Revision 1. У всех блоков (не считая косяка со магнитным усилителем 3.3, здесь описывал) одна неисправность. В хлам входные говнотранзисторы 3DD209-1, с цепями обвязки (резисторы 1ом вообще всегда). В половине случаев как минимум один транзистор раскачки C945 имел звон эмиттер-коллектор в обе стороны. Не одного дохлого электролитического конденсатора. Фухуюю в этой ревизии нету, задняя решетка широкая, следов перегрева нет не где.
Codegen 300W - Чудеса китайской схемотехники
Попался в ремонт Codegen 300W (модель 200XA N, шасси - CG-13C).  Вылетели входные цепи, + транзисторы раскачки. Начал разбираться с цепью запуска TL494 - удивился цепи защиты от перенапряжения на выходе: собрана с точностью до наоборот:D Вот собссно кусок схемы:
Единственное разумное объяснение работы защиты - выгорание транзистора в экстренной ситуации...
Gembierd 550 кто ремонтировал?
Принесли в ремонт, вскрыл и офигел, однотактный, шим 3843, два полевика 9N90 фаирчилд в паралель.
 Соответсвенно оба полевика в хлам. Поменял шим, 3 резистора, полевики нашел 8N80 самсунг, поставил,
работает, но думается сново сгорят. Там по всем прикидам емкость затворов огромна, без спецдрайвера
врятли 3843 успеит их накачивать на 60 килогерцах. Не разу не видел в схемах чтоб так на этот шим два
транзистора вешали. Вобщем кто ремонтировал сее чудо, какие мысли?
Интересно ваше мнение.
Ascot A-340/ATX 1.3, Ascot A-360/ATX 2.0
Есть пара сабжей, входная часть на полевом транзисторе (FQA 9N90C/9Ампер/900Вольт), который любит гореть. Транзисторы поменял, все что рядом сгоревшего стояло тоже (варисторы, кондеры, диоды...) Блоки не запускаются, дежурка есть. У меня нет схем БП Ascot, равно как нет ни одной схемы БП на одном полевике на входе.
БП InWin P300A2 выходят из строя силовые транзисторы (решено)
Блок проработал немного и однажды не запустился вообще, хотя на дежурке 4.95В, на PS-ON - 4.85В. Оказалось что дело в ключевых 2SC2625. У одного один p-n переход был в обрыве (если так про них можно сказать), у второго изменил сопротивление (при проверке в режиме диода). Поставил новые - при включении тумблера сзади раздался мощный взрыв:) Вылетел предохранитель и поврежден корпус одного из новых транзисторов, хотя сам меряется как целый. Нашел где-то здесь похожую ситуацию с ссылкой на monitor.espec.ws.
Подскажите: 1. Могут ли быть транзисторы с заводским браком? 2.
БП JNC LC-235ATX (решено)
Вроде не первый раз чиню комповский БП, а каждый раз чё-нить новое... В этот раз БП JNC LC-235ATX запускается нормально когда нагружаю 5В канал на 3А, также он запускается нормально когда нагружаю 12В канал на 3А, а вот если оба канала нагрузить по 3А тады дапряжение на 12В падает до ~8, на 5В - ~3,5 ... и шут бы знал чё это такое (я с таким ни разу не сталкивался).
