Не запускается - уходит в защиту
Сразу после включения блока на короткое время появляются выходные напряжения (дергается кулер), после чего блок выключается.
БП Colorsit 330 нестабильно запускается, сам выключается (решено)
Блок питания то включается , то не включается , то заведётся и сразу выключится , может в защиту уходит , как проверить и как исправить ?
P.S. Блок питания Colorsit 330 Вт , нагрузка понтовая - проц селерон 1700 , видуха на 32 метра , памяти 256 мег , для него это не нагрузка , тем более я ставил для проверки точно такой же и всё отлично работает .
Noname ATX 230W уходит в защиту
Умер блок питания ATX 230W noname, умер давно, при попытке включения системника с только что
поставленным Athlon XP (Barton) - ранее стоял Palomino который жрал значительно меньше.
При включении вентелятор делает пол оборота и все. Напряжение дежурки нормальное 4.9V. Что могло сдохнуть?
ROLSEN ATX-230 уходит в защиту (решено)
На плате ни со строны деталей, ни со стороны проводников мест перегрева нет. Выходные кондюки: -12В (220Мкф 16В - потемневший какой-та), -5V (220Мкф 16В - тоже темный), +5В (2200Мкф 10В - немного распухший внизу и вверху электролит лезет), +12В (1000Мкф 16В - вроде нормальный), +3.3В (470Мкф 10В - помоему тоже рабочий). У других деталей свиду повреждений нет - как новые. +5VSB работает, только помоему +5.11В. Трансформатор слегка гудит.
БП InWin IW-P300A2-0 уходит в защиту
Описание проблемы: воткнулы в "злодейскую" Тайановскую мать (Цунами АТ) с питанием АТ/АТХ; при этом про то, что тип источника питания выбирается не только в БИОСе, но и через джамперы на матери, слегка забыли...
БП стартовал, поработал минут несколько, легко завонял (запах был типа перегретого текстолита) и вырубился...
С тех пор при любой нагрузке поведение следующее: пытается завестись, чуть дергает вентилятором (пост-карта на мгновение показывает все линии), и тут же вырубается...
Замеры показали следующее:
1) дежурка есть;
2) на ps-on 4.7-4.8V; [=lime]- в исходном состоянии - на
