LEC-993 Rev:1.2
БП Китай 250W LPF2 , LEC-993 Rev:1.2 любую маму держет в reset ( решено ).
Собственно сабж, включается, но любую мат. плату держит в Reset ( на POST карточке ). При этом все выходные напряжения в норме. Осциллографа нет, помехи не посмотреть, но шумит оно наверно ещё как.
Каждый раз при подключение к 220, блок издаёт некий странный звук отдаленно напоминающий шипение, а потом замолкает.
Внутри с виду всё хорошо. Дутых товарищей, потемней нет.
