Неделю назад товарищ принёс БП-корпус от КОДЕГЕНА 400Вт, а внутри плата от COLORSit-330, -так я уже потом определился. Не включается. При осмотре обнаружил:сгоревшие-предохранитель, TR1-5D-9, R7-120 К, Д6-FR107, 02N60, D11-1N5822. Странно, но остался целым R67-1,6 Ом. Заменил все сгоревшие детали и все электролиты в дежурке. Отключил питание на ШИМ и через лампочку включил БП-дежурки нет. Нашел [https://rom.by/forum/Colorsit-330_net_dezhurki] - почитал и померял сопротивления тр-ра дежурки. Сопротивление 8-10=2,1 Ом; 5-6=0,4-0,5 Ом; 1-2=2-4=0,1 Ом.,-записал на бумажку.
