P35-DS4
GA-P35-DS4 REV.2.1
Прошу откликнуться на данную проблему сервисных инженеров которые не раз восстанавливали материнские платы GA. Переодически слетает биос на материнской плате. При загрузке пишет, что идет восстановление и прошивается на F9(на материнке установлены 2 микросхемы bios: main_bios и bp_bios). Вначале думал, что неисправна микросхема main_bios. Выпаял и засунул в программатор. Программатор при проверки микросхемы кричит, что она дохлая и соответсвено не читает ее. Взял однотипную микросхему, но ее не проверял на программаторе, поскольку нет переходника.
GigaByte GA-P35-DS4 нужно поменять 3 мосфета, маркировка A2726, найти аналог
GigaByte GA-P35-DS4
в материнке нужно поменять 3 мосфета, маркировка A2726
такой же как на картинке, тока U737
какой можно найти аналог ?
ps вот такой как я понял, µPA2726UT1A
static.forum.onliner.by/files/200907/mos_fet.jpg
