MA790FXT-UD5P
Gigabyte 790FXT-UD5P не показывает Vcore
Комп был просто в дежурке. Вставлял видеокарту в нижний PCI-E и закоротил диод и мульт. Комп включается, все работает, но напряжение памяти показывает 4.1v, а Vcore 0.1v. Проверил мультиметром - все ок. Так же материнка начала глючить с Феномом X6 - не проходит тесты памяти. А вот с Семпроном работает отлично, но напряжения все равно не показывает. Поменял этот диод, заменил стабилизатор 78L05 тот что рядом с мультом - не помогло. Менять мульт? Такого же нет. Стоит ITE8720. Можно ли заменить его на 8718?
