M61P-S3
не стартует GA-m61p-s3
Народ помогите, не стартует материнка GA-m61p-s3, прошу сильно не ругаться за некоторую не грамотность, не профессионал, на пост карте пост коды 00, с процессором и без него, процессор пробовал менять на другой, резет не залипший, все напряжения присутствуют, биос прошивать пробовал, на 8 ногу 3,3V приходят, мост немного прогревать пытался, спикер молчит, напряжение на памяти в пределах нормы, визуально повреждений нет, ничего не греется, единственное что напряжение на дросселях и конденсаторах возле процессора 1,59V, не знаю нормально это, вроде многовато, не подскажите куда копать?
нет звука на ga-m61p-s3
помогите разобраться, перестал работать звук на материнки ga-m61p-s3, думал микросхема alc883, перепаял, но звука все равно нет, визуально остальное все целое, может есть какой-нибудь метод диагностики, вообщем куда дальше копать???
народ помогите пожалуйста, может ку кого есть данная материнка, и кто-нибудь скинет фото в районе alc883, перепаивая данную микросхему, сбил случайно керамические smd конденсаторы, теперь не знаю что, куда и как, моя почта
Устное предупреждение за дублирование темы.
Перенес в Песочницу.
Не загружается компьютер.
Не загружается компьютер. (Verefying DMI pool data) Что это такое? Материнка m61p-s3, проц AMD 4400+, хард IDE seagete 250 Гб.
Помогите!GA-M61P-S3 материнка не запускает систему
Здравствуйте!У меня проблема:я включаю компьютер,все работает,кулера работают,процессор тоже работает и нагреваеться,компьютер выдаёт 8 коротких пиков(между предпоследним и последним сокращенный интервал времени)и после этого не работает ничего,кроме процессора и кулеров,а именно:порты USB,аудио-,видео-каналы,клавиатура и мышка у меня на USB портах.Что делать?
(материнка GA-M61P-S3,системa Award)
GA-M61P-S3 не работают некоторые USB
Материнская плата Gygabyte GA-M61P-S3.
Не работает 1 USB-порт на задней панели мат.платы (устройсва вообще не определяются никак) и 1 USB-порт на самой материнке (устройства определяются и работают на usb1.0 очень медленно и сообщение винды о низкой скорости вылазит).
Контакты в разъёмах нормальные.
Что можно посмотреть чтобы починить эти USB-порты?
