K8N51GMF-RH
GA-K8N51GMF-RH нет запуска, не чистое питание мостов
Плата на печально известном NForce 6100, с стандартными симптомами: включается и выключается с Power, не стартует, пост код в FF, спикер молчит, процессор и мосты сильно не греются. Были измерены напряжения, которые присутствуют в положеных местах. Решил посмотреть напряжение на процессоре с осциллографом, так как там всего два конденсатора по 3300 мкФ,питание чистое.
ремонт GA-K8N51GMF-RH
Доброго времени суток. Собственно, есть нерабочая мамка GA-K8N51GMF-RH и желание ее отремонтировать.
Сразу скажу, что познания в ремонте материнок минимальные и ограничивались банальной заменой вспухших кондеров.
Собственно симптомы:
кулера крутятся, бузер кричит длинным повторяющимся писком (флешкa PMC 0622 Pm49FL004T-33JCE)
Из кипящего только северный мост.
