G31MX-S2
GA-G31MX-S2 сбиты детали
На пате GA-G31MX-S2 кто-то проехал отвёрткой по деталям при снятии радиатора .
Если у кого нибудь такая есть , подскажите что там было ?
Фото прилагаю.
GA-G31mx-s2: отсутствует элемент Q32
Отсутствует элемент Q32 (находится возле мультиконтроллера). При запуске платы на пост-карте горит Reset. Подскажите пожалуйста маркировку отсутствующего элемента.
Перенес в Ремонт матплат.
Gigabite G31mx-s2
Включается Писка нет и не грузится. вентиляторы крутятся процессор греется также северный и южный мост тоже тёпленький.. на внешний осмотр нет ничего подозрительного ..
скидываю напряжение на мосфетах в 46241-gigabyte-g31.jpg есть подозрения ... кругами выделил что то не понравилось
на памяти VREF- 0.93 VDD- 1.86 VDDSPD -3.37 вродебы норма.
буду благодарен если помогите...
за качество рисунка извиняюсь в следующий раз попробую получше ...
GA-31MX-S2 переодичный запуск "Решено"
Собственно проблема в следующем. Материнская плата GA-31MX-S2 с проблемой не включается...
В результате тестов, чтения, раздумий был заменен IT8718F-S. Мать запустилась прошла тестирование дошла до загрузки, сказала что не с чего грузится, в общем все как должно быть.
А вот дальше начались чудеса: отключив плату от питания, подключаю вновь и хочу убедится в ее функционировании в винде, но! она не стартует. причем питание дежурки есть на ресете, на повер оне. ухожу перекурить... прихожу замыкаю повер он, стартует. ВЫключаю. Включаю стартует...
Нет старта GA-G31MX-S2
Нет старта GA-31MX-S2. Пост карты нет. При замыкании PW запускается, но не стартует. на процессоре напряжение 1.3., RES - 5в, PW - 5в. На памяти - 1.8в, ЮМ - 1,2в. Мосты холодные, ICS - холодный. При удержании кнопки PW не выключается.
Компу 5 дней и уже глючит. Помогите разобраться. Мат.: GigaByte GA-G31MX-S2 Socket 775
Всем Привет!
Вот несколько дней назад приобрел комп в ЮСТе, собрал сам. Работает нормально. Но уже два раза появлялся глюк:
