965GM-S2
Материнская плата работает, но очень сильно греются многие чипы
Приобрёл тут плату GA-965GM-S2 rev.2 - хотел собрать файлопомойку. Чтобы проверить, на столе всё собрал, подключил с тестовым Целероном 420 - работает, винда семёрка запускается, проблем вроде нет, разве что при первом запуске спикер пищит как-то страшно - с "рёвом" (про последующих пищит уже нормально). По прошествии некоторого времени почувствовал, что от платы как-то ощутимо теплом веет. Стал ощупывать компоненты к своему неудовольствию обнаружил, что очень многие чипы сильно греются - так, что палец не терпит более 2-3 секунд.
Проблема с материнкой gigabyte ga-965gm-s2.
Извините за оффтоп, но есть еще проблема с другой материнкой gigabyte ga-965gm-s2. У неё отсуствуют кондеры в определенных местах на самой плате(см. картинку). Подскажите какие кондеры нужно приобрести(емкость, вольтаж), и схемку с расположением куда впаять.
Устное предупреждение за дублирование темы.
ga-965gm-s2 (REV. 2.0) не стартует
При включении нет одиночного сигнала, также не подается сигнал с интегрированной видеокарты на монитор. Вентилятор на процессоре крутится, процессор после нескольких минут работы становится очень горячим, скорость оборотов кулера не увеличивается, мосты теплые.
Биос не шил, нет сигнала на монитор. Ключи звонил, пробоев нет. CMOS обнулял, как замыканием контактов, так и при помощи джампера. Визуально все в норме, вздутых конденсаторов нет, горелых резисторов тоже.
APL1117 на GA-965GM-S2 REV 2.0
Попала в руки GA-965GM-S2 REV 2.0 с симптомами:
1. После нажатия на PWON посткарта моргает один раз и тишина.
2. В стендбае греется южный мост.
Заменил дохлую APL1117 около батарейки. Теперь мать стартует, проходит POST и в биосе ждёт диск., но не долго !!! После Выкл/Вкл не стартует пока не остынет. Оказалось APL1117 после подачи 5Vsb за секунду разогревается до "ожога пальца". На выходе APL1117 2,3 вольта.
Вопрос : что питает APL1117 ? Кто её так сажает ?
GA-965GM-S2 помогите опознать элемент (Решено)
Сгорел транзистор, позиция Q31 , стоит возле IDE разъёма, между ферритовым дросселем L8 и двумя конденсаторами EC24, EC26
И может кто нибудь ещё подскажет что это было, в смысле для чего, выглядит так, как будто это был линейный стабилизатор на 3,3 или 5 В, но вот для чего?
Имеется материнская плата GA--965GM-S2. Проблема с IDE контроллером
Здравствуйте все. Прошу помощи. Имеется материнская плата GA--965GM-S2. Проблема с IDE контроллером, а именно не определяются никакие приводы. Причем напряжение на 1 контакте 5в., а на остальных (почти на всех, даже там где не должно быть 3,3в). В чем может быть причина? Перегревов не замечено.
Ga-965GM-S2 стоит в нулях
Здравствуйте
Материнская плата Gigabyte GA-965GM-S2 rev.2.0, на посткарте (masterkit 9222) No codes, CLK есть. С кнопки стартует и выключается.
Процессор селерон 326
память 1GB patriot и 1GB Hynix
блок питания PowerMan 300w
видео встроенное
напряжения:
на процессоре 1.14
на северном мосту 1,3 (не малоловато-ли)
на южнике 1,71
на памяти 1.85
Грелся чип Sata2, сдул.
Сдул контроллер FireWare, тоже самое. Cmos обнулял. Чуть-чуть греется isl6312 и клокер около северного моста. Дальше не знаю куда копать
