Автор: Antik , 28 июня 2006
Сегодня рассмотрим модификацию USB контроллера основанного на VIA VT6212L.
http://motherboard.by.ru/USB1htm.jpg http://motherboard.by.ru/USB2htm.jpg
Основная проблема не обнаружения этого девайса в отсутствии напряжения 3,3В на материнской плате а именно на контактах PCI слота конечно можно было бы модифицировать материнскую плату добавив микросхему стабилизатор напряжения 3,3В и подвести его ко всем PCI слотам но это выглядело бы не красиво и я выбрал другой способ более простой. И так отклеив все наклейки и исследовав дорожки я обнаружил что все контакты на которых должно быть 3,3В собраны вместе и на борту уже имеется стабилизатор на 3,3В но он к ним не подсоединен. Я подсоединил их к стабилизатору через амперметр чтобы узнать какой им требуется ток выдержит ли стабилизатор дополнительную нагрузку ток оказался чисто символическим 30mA и я смело поставил перемычку (резистор с нулевым сопротивлением выпоенным из первой попавшейся мамки) можно обойтись кусочком провода. И так если нет резистора с нулевым сопротивлением то соединяем точки A и B кусочком провода если есть то зачищаем дорожку и паяем его к A и C.
http://motherboard.by.ru/PINShtm.jpg http://motherboard.by.ru/ENDhtm.jpg
Вот и все в принципе нечего сложного нет.
http://motherboard.by.ru/PCIhtm.jpg
Если вы хотите сделать универсальным ваш девайс то в этом случае лучше поставить диод с барьером Шотки в SMD корпусе или в обычном марки 1N5819 подключенный катодом к PCI 3,3В а анодом к стабилизатору. P.S. И смотрите там не промахнитесь с точками а то спалите все к едрени-фени и помните я никакой ответственности не несу делаете вы все на свой страх и риск.
DiVersant
19 лет 8 месяцев назад
Приятненько и полезненько, автору респект :)
Мысля 1: Не мешало бы сначала убедиться, что эти контакты на материнке не заведены куда-нить в ... Шоб не полыхнуло.
Мысля 2: Надо бы разработать стратегию добавления 3.3в к старым материнкам - переделать один раз материнку должно быть правильнее, чем переделывать каждый втыкаемый в нее девайс, теряя при этом гарантию на девайс. Мать-то уже точно не на гарантии...
Мысля 3: Мыслится мне два варианта - для профессионалов и для юзеров. Для профессионалов - платка с DC/DC 12->3.3, цепляющаяся одним концом к молексу, другим подпаивающаяся к контактам на PCI.
Для юзеров - PCI-платка с тем же преобразователем и питанием либо от молекса, либо от 5в, уже присутствующих на шине. Минус - на платках с 3 PCI использовать один под преобразователь - расточительство...
Baza
:P http://www.pctuner.ru/page-id-320.html :P
DiVersant
О... еще дурная мысль...
А не будет ли переделанная таким образом платка запитывать все платы расширения, воткнутые в PCI и требующие 3.3в?
И не будет ли это для нее больно?
А что будет при втыкании модифицированной платы в современную мать? Мож лучше джампер припаять?
Antik
И так по порядку
Это да если там земля то вылетит стабилизатор у меня они никуда не идут я просто забыл упомянуть.
Это можно устроить но в моем случае мне было предпочтительней поставить перемычку.
Верно мыслишь только PCI-платку будет сложновато изготовить в домашних условиях.
Все контакты на которых должно быть 3,3В не куда не идут висят в воздухе по крайней мере на моей мамке.
В этом случае лучше поставить диод с барьером Шотки в SMD корпусе или в обычном марки 1N5819 подключенный катодом к PCI 3,3В а анодом к стабилизатору.
Root
нет, не будет. Т.к. на старых мат. платах линия 3.3V не запараллелена на все PCI-слоты, хотя гарантий не дам.
в описанном выше случае - придется переделывать все платы. Если же на плате линия 3.3V заведена на все PCI, но не подключена к БП, то действительно все остальные платы начнут кушать ток с одной переделанной платы.
без понятия.
Antik
реШпект.
Я бы лично [у себя] сделал по-другому: завел с АТХ-коннектора аккуратненько проводками на все PCI эти гребаные 3.3V... И ноу проблем.
DiVersant
То есть они даже не запараллелены на материнке?
Далее, АФАИР по спекам PCI в любом случае плата должна запитываться от 5в, независимо от ревизии. Другое дело, что производители часто спеки в гробу видели, в белых тапочках...
Из этого делаем вывод, что простая подача на нужные контакты 3.3в - не панацея, хотя и помогла в данном конкретном случае...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Я бы лично сделал по-другому: завел с АТХ-коннектора аккуратненько проводками на все PCI эти гребаные 3.3V... И ноу проблем.
В случае компа на 486 процессоре это малоактуально за отстутствия в нем как БП АТХ, так и соотв. коннекторов на плате.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Словосочетание "для юзеров" предполагает как минимум мелкосерийное производство для реализации оным юзерам :)
Root
DiVersant
1) в спеках (начиная с 2.2) написано примерно то, что 3.3V есть во всех мамках... Так что производители правильно делают, что забивают.
2) по поводу АТХ на 486 - согласен. В случае же плат на BX/LX/ZX и пр. ATX-коннектор есть. Да и про сервачные варианты старых AT-шных плат забывать не стоит (мало ли там что по доп. коннектору будет подаваться)...
Antik
Верно но они не куда НЕ ИДУТ просто ВИСЯТ в ВОЗДУХЕ.
Не куда НЕ ИДУТ просто ВИСЯТ в ВОЗДУХЕ даже не запаралелины.
что такое "АФАИР" и "спек" ?!
Root
Antik
AFAIR = As Far As I remember
спек = спецификации
меня больше волнует другое - так будет на любой матери без питания 3.3 на PCI?
Antik
Я не чего не могу гарантировать надо проверять эксперементально я магу только поручица за LS-486E rev:D
