Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 января 2006
Сабж. При этом выдает ошибки 163, 173, 192.
Мануал пишет на эту тему
16 x or 17 x
(undefined date or
configuration error)
Я понимаю, что неизвестная ошибка.
и еще
192
(cooling fan error)
Ну, собственно сабж.
На разъеме кулера нули.
Один раз он пусканулся. Когда заработал, было 3,3 вольт на разъеме.
Какие мысли, куда копать? Я ноут первый раз делаю.
Поменял батарейку на CMOS, кулер стал нормально запускаться.
Теперь выдает ошибки 161, 163. Предлагает войти в BIOS, требует пароль. Хозяин божится, что паролей не ставил. Как скинуть? Перемычек нет, все просмотрел.
mikkey
20 лет 10 месяцев назад
http://notebook1.ru/pass_ibm.html
http://notebook1.ru/kodibm.html
Считывать мелкую флэшку надо.
Дли информации:
http://monitor.net.ru/node/
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=39066
я понял, надо из магнитки везти в москву, смешно... :twisted:
Как и чем ничего не сказано. Проще выкинуть. Он стоит рублей 4000.
Все, проблему решил замыканием Passwordremoverных площадок.
Спасибо, и извини за резкость поста.
geodimetr
20 лет 9 месяцев назад
Undefined date or configuration error вообще-то означает
"Неустановленная дата или ошибка конфигурации" (то есть, изначально очевидно: дохлая батарея CMOS).
Общая беда почти всех ThinkPad-ов возраста старше 5 лет.
Лечится, действительно, заменой батарейки. Правда, есть в этом процессе парочка нюансов:
1. Батарейку стоит менять при выключенных питаниях и вынутом аккумуляторе.
2. Убедиться перед сборкой, что разъем после замены батарейки (как и сама батарейка с проводками) надежно контачат. Иначе - при сбое питания CMOS в момент прохождения POST получим мусор в CMOS-е, то есть - ту самую 161-ю ошибочку и (возможно) неизвестный науке пароль. Правда, в Вашем (и подобном этому) случае пароль в EEPROM не прописался, а в самом CMOS-е, однако, флажок установленного пароля появился. И хорошо еще, что у 600-го есть эти контактные площадочки, которые ИНОГДА именно в таких случаях помогают.
Baza
20 лет 4 месяца назад
проблема трафаретом
принесли ТП600 с кодами 161 192 163
после замены батарейки и сброса пароля имеем 161 163
по F1 в биос не войти, после поста загружает гуёвую оболочку, с кодами и 2 кнопки йес / отмена , при нажатии на любую высвечивает перечёркнутую ладошку и на кнопки не реагирует
П.С. понравился курсор мыши в биосе : этакая птичка :roll:
а ноуту типа рядом с птицей на мои потуги
ППС
батарейку ставил CR2032
рекомендуют CR2025 может в этом собака порылась?
mikkey
F1 при включении тискаешь или да?
Какой пароль был и как сбросил?
Baza
F1 тискал :)
пароль скинул замыканием 2х контактных площадок
судя по всему скидывается только юзерский пароль
:evil:
mikkey
F1 надо именно при ВКЛЮЧЕНИИ, при горячей перезагрузке он не войдёт (вроде как :) )
Даже если супервизор стоит - то должно появится предложение его ввести перед входом в сетап, наверное не попадаешь в момент когда тискать надо.
Baza
именно при включении тоже тискал
прикололо, что высвечивается
замок с компом, жмёшь ентер, он дальше и до страницы с книжкой
mikkey
это глюк этих моделей, что при пустом вводе он не ругается на неправильный пароль, надо не ентер жать, а пароль ввести, потом ентер - тогда пустит в сетап :mrgreen:
http://radiom.by.ru/notebook/ibm/Using_Passwords.htm
Rock-007 (не проверено)
18 лет 8 месяцев назад
У меня IBM ThinkPad 600 .Подскажите пожалуйста в чём причина.При включении кулер процессора крутиться,затем ноут показывает оъём оперативки,пикает и начинается процесс загрузки винды (98) но кулер уже не работает!!!!!!Но в то же время если заходишь в биос и сидишь там хоть час то кулер всё это время крутиться!Но стоит выйти из него,как он останавливается перед загрузкой винды!!!Помогите плиз,Проц Pentium II 233MHz.
