Автор: ROMby Unknown , 24 июля 2008
17 лет 8 месяцев назад
тип BIOS - WINBOND W39V080FA FWH or SST 49LF008 FWH - 8MB/3.3V
(не понятно зачем было делать такой объем флэши , если вся информация хранится не больше 2MB , есть мнение что остальной объем памяти используется для хранения профилей пользователя. Я это не проверел и утверждать не могу.)
Опять прокомментирую некоторые моменты :).
BIOS версии 2704 для P5W DH Deluxe, например, содержит относительно мало пустого пространства (около 20 %), не занятого различными модулями. Так что у автора проблемы с цифрами, которые IMHO взяты с потолка.
ключи
/pbnc - мне посоветовали на форуме АСУС имено так , процесс прошивания "полное - то есть не блоками , а телом в месте с загрузочным блоком".
/n - пропустить iD
Для полной ясности:
/pbnc -
b - Program Boot Block
n - Program NVRAM
c - Destroy System CMOS
/n - don't check ROM ID
Pavel
[off]Да никто и не думал принижать ваши умственные способности.
Просто первая заметка в блоге написана так ужасно, что просто грех не постебаться ;)
Написана эээ... несколько второпях, чтоли.
Небольшой кусочек из асечных переговоров модеров:
Живо, в красках представил себе ситуацию:
При неудачной прошивке, с ошалевшими шарами метнулся к пресловутому ремонтеру с программатором, потом быстро на такси домой, собрал машину и бегом на ромбу. Трясущимися от гнева, пляшущими по клаве, руками сообщить миру о подлости фирменной утилиты EZ Flash.
Именно такое впечатление вызывает расцвеченная, набранная с включенным капсом, статья.
Так что без обид :)
И в следующий раз без спешки. Она до добра не доводит.[/off]
ringoh
11 лет 6 месяцев назад
Без проблем прошивал свой BIOS, у меня именно такая MB, но что можете сказать по поводу такого:
Как прошить BIOS, если комп уже не включается, под руками нет специальных клещей, чтоб вытащить чип памяти данной BIOS и отсутствует программатор, тогда как быть?
Может нарисуете схемы и способы сделать это в домашних условия, имея под рукой к примеру паяльник и прямые руки? А отправить в СЦ каждый дурак может!
igils
[OFF]В поиск. Все есть. И я как раз тот дурак, что отправляет в СЦ, раз даже самому поискать лень. Дай г., дай ложку....[/OFF]
<font color="#339966" size="1">Здравствуйте,
</font>
<font size="1">
1. Не много отступления, я тут в блоге написал свою проблему по БИОСу и хотел предупредить людей чтоб они были в курсе, то что мне написали что уровень моих умственных способностей стремится к нулю, ну чтож экспертам здешнего форума виднее Я не обижаюсь.</font>
<font size="1">2. Теперь о прошивке: ( как Я перепрошил сам) "Товарищи - Я просто описал ход своих действии , а Вы сами решайте или делайте свой выводы."</font>
<font size="1">Начало</font>
<font size="1">§ тип BIOS - WINBOND W39V080FA FWH or SST 49LF008 FWH - 8MB/3.3V </font>
<font size="1">(не понятно зачем было делать такой объем флэши , если вся информация хранится не больше 2MB , есть мнение что остальной объем памяти используется для хранения профилей пользователя. Я это не проверел и утверждать не могу.)</font>
<font size="1">• отформатировал новую дискету в MS-DOS 6.22 | format a: /S ;</font>
<font size="1">• c оффиц. сайта АСУС скачал последнию версию BIOS(2704) & прошивальщика от AMI AFUDOS(afu236u.exe) ;</font>
<font size="1">• c копировал на флоп эти файлы , файл рома переименовал в p5wdh.rom (так посоветовали на сайте АСУС) ;</font>
<font size="1">• создал на флопе bath - bios bat  c командной строкой:</font>
<font size="1">                      afu236u /ip5wdh.rom /pbnc /n</font>
<font size="1">   ключи </font>
<font size="1">            /pbnc - мне посоветовали на форуме АСУС имено так , процесс прошивания "полное - то есть не блоками  , а телом в месте с загрузочным блоком".</font>
<font size="1">            /n - пропустить iD</font>
<font size="1">• перемычкой обнулил CMOS , за шел в БИОС выставил по умолчанию Load Default BIOS</font>
<font size="1">• отключил физическии все шлейфы и питальники с устройств ODD/HDD выдернул звуковую плату из PCI слота, оставил  только VGA & FDD.</font>
<font size="1">• загрузился с дискеты , запустил bios.bat и всё процесс прошивания прошел успешно бутблок тоже перешился.</font>
<font size="1">• перезагрузился.</font>
<font size="1">Конец</font>
<font size="1">P.S.: хочу еще раз повторится не рискуйте прошивать через EZ Flash 2 BIOS , всё таки классическии способ прошивки остается пока эталоном.</font>
<font size="1">
0% [ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ] 100% Done</font>
<font size="1">
Возможно эта информация кому то и пригодится особено начинающим.</font>
