HELP!!!! DP35DP Аварийное восстановление BIOSa
Доброго времени суток Всем!
Может кто подскажет.. Мат плата DP35DP (инженерный образец), перепрошивал BIOS
из под DOS. Программа прошивальщик IFLASH "сказала", что всё ОК, комп ушёл в перезагрузку и...
больше не вернулся! При включении питания работают все вентиляторы и больше ни чего!
При нажатии кнопки RESTа он реагирует, но с задержкой в 3-4 сек. На кнопку выключения питания реагирует,
если её долго удерживать в нажатом состоянии. Рекaвери БИОС не помогает!
Мать не пищит даже если нет памяти и видео!
Может кто знает, где там сама микросхема BIOSa?
Где , где ? ... В винде   м\с биоса как ей и положена на плате.Возле южника 8-ногая сериал.
Спасибо. Даже предположить не мог!
Тогда получается, что на инженерные матери ставят микросхемы биоса меньшего объёма памяти!
Вывод: мать не поднять.
Аватар пользователя Santa
Оба вывода не верны.
Физический размер м/с не обозначает меньший объем - это просто другой интерфейс: SPI.
Ремонт/восстановление материнской платы - Вы к нему еще и не приступали. Описанные симптомы типа "reset" и нажание на PowerOn в таком изложении ни о чем не говорят.
А для начала попробуйте перешить флешку. Хотсвап и программатор Вам в помощь.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Нет опыта работы с программатором! У Вас (Santa) нет даташита на эту микруху?
Поправил.
Для правки постов есть кнопочка "изменить"
А зачем Вам даташит? Ищите лучше прошивку.
Даже не знаю с чего начать!!!!
Может пообщаемся в м-агенте?
sergey88899
По поводу документации - пишите для начала маркировку флешки. IMHO там стоит 16-мегабитная флешка.
С чего начать - искать способы вытащить образ для программатора из Intel'овского файла, но ваша ситуация осложняется тем, что используется EFI.
зачем? изучайте форум, ищите схожие проблемы и пути их решения. Развивайте в себе исследовательскую жилку:)
Появятся дополнительные вопросы - задавайте.
Наверное, нужно отложить эту материнку и ждать, пока появится похожая битая мать! И махнуть микруху биоса!
А вот с D201GLY прокатила перепрошивка! (тоже инженерная)
Может есть какой нибудь экстримальный способ? (без программатора)
Терять то уже нечего!
