запуск материнок EPoX
Имеется EP-8RGMI , мультик W83627HF-AW при первом включении не запускается, т.е. включаю БП нажимаю P_ON и никаких эмоций, стоит выключить БП и сразу-же включить, материнка запустится и будет работать. Если БП больше не выключать материнка будет прекрасно стартовать из дежурки.
Мультик менял.
Заметил такую вещь- при первом включении на 73 ногу мультика не приходит сигнал SLP_SX (3.6v), он же идёт и на 15 ножку W83301DR-O.
На разных материнках фирмы EPoX, собранных на таком-же мультике, при первом включении сразу появляется этот сигнал.
Из forum.rom.by/topic10450.html понял что сигнал SLP_SX приходит с ЮМ, что получается- южник полудохлый?
1. Какой у Вас БП (Имя-модель)?
2. Обратите внимание на электролиты 1000мкф.
Если они производства GSC, то сначала менять все, а после этого смотреть на "поведение" платы.
3. что с дежурными напряжениями (+5vsb, +5vdual, +3vdual и др.) после первого включения БП, но до первого нажатия PS_ON?
