встроеные в материнскую плату чясы идут слишком быстро
и еще не возможно установить оригинальную чястоту процессора,всё время ставится ниже номинала
1. полезно почитать "как создавать темы", особенно там где написано про то, что надо указывать модель мат платы.
2. предположительно, возбуждение часового кварца на гармониках частоты резонанса (в мамках такое не встречал, но в другой аппаратуре бывает). Если есть возможность, посмотрите форму и частоту колебаний на часовом кварце, попробуйте заменить кварц, а также конденсаторы, которые вешают ноги кварца на землю (они как раз и служат для того чтобы кварц возбуждался на основной частоте, а также для так называемого мягкого старта генератора). Других идей у меня не возникает.
Кварец в часах 32 с копейками килогерц. Точно такой же в любых электронных часах, наручных и настольных. Он такой тонененький цилиндрик. Частота у проца должно быть нормальная. Мерялка частоты проца использует для опорной частоты этот же кварц, потому и показывает на экране ерунду.
И насколько быстро?
IIK
