soltek sl75frn3-l похоже нет ресета
Предыстория: Сломалась мамка soltek SL-75FRn-3L. При осмотре были обнаружены два вытекших конденсатора(были заменены), но ничего не изменилось. Прошло пол года и решил вплотную ей заняться. К тому же появилась ПОСТ карата, тестер, желание и немного знаний.
1) Читал "Прежде, чем задать вопрос..."
2) После осмотра заменены два конденсатора на аналогичные.
3)Подгоревших элементов не заметил.
4) БП powre man ip-s350t7-0 Новый.Проверенный на другом компе.
5) На отключенной от БП плате мерял: Батарейку( поставил 3,02В), на клоке V1=0,72;V2=0,48; на D-+ R=15.07 кОм.
6) На выключенной мамке( без проца): PW_ON=3,08; RST( кнопка)=0; на усб=0, где питание южника не знаю.
5)Включается с PW_ON
6)При включении на плате греются: Проц (1800+), южник(NF2).RST(кнопка)=3,31В( при замыкании выключается), PW_ON=3,08, УСБ( питание)=5,01В,на дросселях 12,07; 1,7;1,74. транзисторы ВРМа: 1) 2,75;12,6;1,72. 2)0;1,7;9,47. 3)3,08;12,6;1,72. 4)0;1,73;9,38. Когда замерял спалил один транзистор и заменил 09n3la на 06n3la. Вроде ничего не изменилось:) Питание ЮМ точно не знаю где брать это показания транзистора ближнего к ЮМ 2,6;3,31;4,6. На памяти 1,3;2,6. Воткнута пост карта на табло четыре полоски, горят все напряжения(-+5,-+12) и clk.
7) Всё обдумал похоже надо искать где замыкает ресет. Только не знаю как искать!
Направьте, пожалуйста в нужное русло!
Рекомендуется к прочтению по той же теме
