ремонт матплаты Intel D865GLC после грозы
Intel D865GLC сгорел USB, сменили южник - проблема осталась cry
мультик? Аналогичную плату рассматривали в rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5382
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Переключатели питания USB я видел.
по памяти навскидку - в спецификации на USB был допустимый ток 30mA, возможно, ошибаюсь, старею (скрезол проклятый)
А вот, что отслеживается ток, я не знал.
Возможно это место мне придется просмотреть - не работает USB на P4S553
Аватар пользователя savely
500mA на порт.
А кому счас легко...
Z80 писал(-а):
amp25 писал(-а):
с грозой свыгорели USB порты cry (принтер был подключен)
втыкаешь USB устройство - в диспетчере появляется на короткий
+5В на портах есть, на сигнальных (обоих) висит 3,3В
А вы напругу на усб меряли при подключенной нагрузке ?
в смысле проверить нет-ли просадки напряжения непосредсвенно на усб устройстве ?
+5 на USB есть всегда и с устройством (мышью, флешкой) и без.
на сигнальных выводах висит +3,3В
нашел такую же, но живую плату
сравнил напряжения на мосфетах, совпадают. куда дальше копать?
при работе сильно греются мосфеты, расположенные около ЮМ Q7E1 и Q8E1, температура ЮМ, имхо, нормальная
