p5gpl-x зависает после определения HDD
Нужно было перенести систему Linux на другой комп.
мать ASUS P5GPL-X Bios rev 0606
диск ST3500418AS CC46
Сделал все как обычно, на старом компе скопировал разделы, востановил загрузчик проверил все работает.
Подключаю с новому диск определяется но после надписи S.M.A.R.T Capable and Status OK полная тишина, работает только alt-ctrl-del
Диск нормальный, до этого работал на этом же компе но с другой OS.
На другом компе все работает никаких ошибок нет.
Что замечено если диск полностью очистить то зависания нет, если с помощю акрониса создать хотябы один раздел получаем висяк. Если разделы создать через gparted то зависания нет, но если тем же gparted скопировать разделы снова получаем висяк, но при этом на другом компе все работает отлично.
Явно косяк биоса видимо он как то неправильно интерпретирует MBR или таблицу разделов...
Какой биос лучше прошить - последнюю бету, или попытатся чтонить постарее.
Наверно попробую оба варианта но врятли поможет...
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, только не надо предлагать отформатить винт и установить систему заново, как это писали на некоторых форумах.
