нет сигнала reset на мамке ga 8i848p
Подскажите пож. у мат.платы gygabyte ga-8i848p
не проходит сигнал reset естественно оная не запускается
куда дальше копать и где мона даташиток поболе скачать
на материнскую логику
всем спасибо за ответ
dimkaSH писал(-а):
У меня есть такая плата, тоже не запускается (принудительный старт от БП заканчивается после вытаскивания перемычки). Есть идеи с чего начать копать?
P.S. Или продам в доноры :)
Аватар пользователя scorpion
С южного моста...а там и до северного не далеко...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Проверить питание мостов, поискать на плате дурацкие полевики APM3055 и проверить их как следует ( лучше вообще поменять ). Если не поможет - заменить SIO....
