не стартует m2n4-sli
мать asus m2n4-sli. Собственно при включени стоит в нулях CLK есть , также висит ресет(отсуда по всему и отсутствие старта),питание на проц подает. На мосту 1,51в,на памяти 1,81в. подскажите куда копать,может есть типовое решение ? добавлю,мост нагревается (его сопротивление около 45ом,считаю что кз нет),на кнопке ресет напряжения нету.
Вообщем проблема была в мосте,вопрос решен.
