мать GA8ipe1000
сдрасте я новенький. Прочёл все темы связанные с ремонтом этого чудного устройства и чегото ничего похожнго очень не нашел. предыстория такова работала она себе и после очередного вкл не запустилась, удалили одну планку памяти запустилась через день тоже самое тока уже совсем не включается. вытаскиваю память пишит как потерпевшая видео выташиш молчит. шевелишь четырех контактный (molex) кажется так называется- выключается питание. внешне дефектов нет емкостя целые с виду. что это за четырёх контактный разьём питания куда с него питание подаёся. проц с этой мамы работает на другой память кстати тоже и та что снимал(только не ддр 400 а на 333)
Опыта в ремонте мат плат нет, опыт ремонта электроники есть телевизоры, мониторы и просто всякая хрень.
Аватар пользователя Sheriff
В форуме сделай поиск по .... скажем *ipe1000*, думаю что то найдёшь.
Сколько ~ лет плате? Работает ли память и видео на другой материнке?
4-х контактный разъём - это дополнительное питание 12В (2 желтых, 2 черных провода) Кстати, а вы с ним или без него пробовали включать мать?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Аватар пользователя dizzy
STUFF писал(-а):
Как именно пищит (это важно)
Серия длинных писков, один длинный три коротких ???
Мосфеты на питании памяти дохлые, обрываются. Потому и с одной планкой работало. Напряжение питанитя памяти надо проверят, вставив две планки.
Lenchik писал(-а):
И не факт, были случаи отвала северного моста, после чего работало тока 2 разъема из 4 ...
Sheriff- это к вам мистер вместе с этим разьёмом включал тамже написанно что (шевелишь четырех контактный (molex) кажется так называется- выключается питание), мне интересно зачем это питание нуно на амд их нет. как пишит?? точно не помню. 1 год плате. видео и память на другой маме работают. Вот забрал её на совсем буду завтра мерять всё.
Дополнительный 4х контактный-чисто питание стабильника проца,но на некоторых матерях он запараллелен с основным разъёмом....В смысле,с его 12ти вольтовым контактом...Кстати,на некоторых АМД-шных матерях он присутствует...Это за 462ой сокет,а на современных-на всех практически.
На AMD нужен если чип nForce ... попадались такие платки.
... шевелишь четырех контактный (molex) - я его знаю как доп пит. +12В:)
Аватар пользователя Highlander
Согласен с Lenchik'ом, нужно проверить питание на памяти. Вставьте 2 планки и запустите плату. Осторожно проверьте 7-й контакт (первый подписан) - там должно быть 2.5В (иногда чуть больше, но не меньше!). Я бы еще на всякий случай проверил осциллографом пульсации. Кроме того, в окрестностях "ключа" разъема должна быть половина от этого напряжения - т.е. около 1.25В.
А у меня такая же плата вообще ведет себя очень странно и нестабильно:
При включении без памяти - дает бесконечную серию очень коротких писков в динамик.
При включении с одним модулем в ближнем к процу слоте или любом из двух дальних - тоже самое.
А при включении с модулем памяти во втором от проца слоте - вроде как заводится, но потом снова виснет. POST-карта кажет 07.
Питальники памяти проверил - на 7й ноге 2.61 В на всех слотах есть.
Насчет половины питания ( 1.25 В ) - не понял, где оно должно быть?
pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml - здесь я чего-то не нашел ни одного подходящего для него контакта.
Остальные питальники на плате тоже в норме.
У меня пока только одна мысль - пропаять северный мост. Но всё же неохота с этим связываться, лучше бы сначала попробовать другие варианты...
Какие еще могут быть варианты?
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
Проверить не помешало бы и контакты (на КЗ, на форму, на копоть и другие диэлектрики). Напряжение мерять при вставленной планке (как в тот слот, в котором работает, так и в другие).
1.25В должно быть на одном из 4-х контактов вокруг "ключа" слота (там где у модуля и слота нет контактов примерно посередине). Если нигде нет - вот она, причина неработы. Мерять также при вставленной планке.
На пинаутс.ру по-моему не все правильно указано... Ошибок и в книгах хватает (в том же Гуке)...
! Люди, пользуйтесь первоисточниками !
По коду 07 у меня ничего нет... Отдал такую плату, даже не помню какой там БИОС.
