мать - привидение
Имеется старая полуубитая мат. плата Chaintech slot-1. Ее особенность в том, что ее можно достать раз в месяц и включить минут на 15. После чего она глохнет и больше не заводится. Электролиты с виду все целые, невздутые. Но в цепи процессора с завода имеется пустое место еще под 1 кондер.
Вообще-то это сильно напоминает плохие контакты... ;)
С уважением,
Андрей aka Angel07
кондеры не обязательно пухнут
стоит их поменять, по всем цепям питания, и посмотреть что будет
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
В общем собрал из 2 матерей одну, выпаяв с этого непонятного чуда техники 55n03lt и впаяв их в ms6119 на место сгоревших ceb703al
Я конечно понимаю что прошло уже очень много времени, но ко мне попал комп с такой мамкой MS 6119 ver:1.2 BX2. Мамка сгорела при мне. Сгоревший чип находится в правом нижнем углу под памятью 14 ног, то что удалось прочитать на нем это: 9***8EK строчкой ниже HC 74. Если у кого есть возможность подскажите что там, или что туда можно поставить, очень надо ее сделать. Заранее спасибо.
Ее фото в сети bilder-speicher.de/10121221810677/foto/cimg5700.html
madmas (гость)
74HC74, for example.
