m830lmr(esc k7s5a) + DDR =?
Мать нормально работает с памятью SDRAM. Хотел поставить DDR - не стартует. Вентиляторы крутятся, но даже не пищит. Сбросил CMOS, поменял батарейку, попробовал несколько разных DDR - ничего. Питание памяти в норме, как при SDRAM, так и DDR. Подскажите, куда копать? Прошу учесть, что это раритет, из первых - 2002 или 2001 года.
Аватар пользователя savely
Там случаем заглушку в SDR тыкать не надо при установке DDR? Покурите мануал на этот счет.
А кому счас легко...
Аватар пользователя versal
надеюсь, не вместе ставили SDRam и DDR? так работать не будет, и есть шанс спалить питание памяти.... можно поробовать ещё биос обновить и в настройках биоса для DDR прописать частоту не выше 133мгц
Память конечно не вместе ставил! Частоту DDR понижал до 100 - не работает. Заглушки у этой мамы нет и не было. БИОС обновлял - пофигу. По-видимому "железная" проблема.
Аватар пользователя Rom
Тип памяти на дуальных Элитгрупах обычно задается пермычками- поищите на плате...
Аватар пользователя Pskov_Service
на k7som к примеру перемычка представляет из себя длинный ряд перемычек вдоль слотов памяти. но на есть табличка с подписью в каком положении какая память работает.
у меня нет автоподписи
При внимательном осмотре обнаружились вздутые конденсаторы в питании процессора, а также отогнутые электролиты (но вроде нормальные) в районе источника питания темин. напряжения. Может ли это влиять на работу памяти?
Yug155 писал(-а):
Могут, посему менять все подозрительные, в т.ч. отогнутые...
Вернулся к проблеме. Померял напруги на памяти (DDR), питание -2,50, опорное-1,25, терминирующее-1.20. Нестабильности на питании не увидел. Вроде всё почти нормально. Вопрос - опорное и терминирубщее отличаются на 50мВ, это критично?
