Это не вопрос а информация, возможно кому-то пригодится.
Запуск ноутбука IBM Thinkpad 600E без клавиатуры\со снятой или сломанной клавиатурой.
Для запуска ноутбука и загрузки ОС(загрузка без клавиатуры ноутбука возможна лишь с винчестера, поэтому ОС уже должна быть установлена. Внешняя USB или PS/2 через USB клавиатура начнет работать только после загрузки драйверов,т.е. при запуске ОС. Загрузка с CD работать не будет, загрузка с FDD и флэш не проверялась).
При включении ноутбука будут выдаваться ошибки, при автоматическом входе в биос выбирать рестарт. После чего должна появиться надпись о невозможности продолжения работы с картинкой
ном. ошибки = система остановлена --> обратитесь в IBM
При нормальной рабочей клавиатуре нужно нажать F1 и загрузка продолжится
При отсутствии клавиатуры - На плате-переходничке под клавиатурой ноутбука разьем клавиатуры 40 контактов. Паять перемычку - 37,38,39,40 контакты обьединить. После чего нажатие кнопки F1 получается замыканием этой группы контактов с контактом 27(находится в том же ряду левее)
Контакты 37-40 это верхний ряд 4 крайних правых контакта. Контакт 27- верхний ряд седьмой слева.
Внешнюю клавиатуру можно подключить только через USB порт, пытаться воткнуть ее в разьем PS/2 на задней стенке ноутбука бессмысленно- это мышинный порт.
Если винчестер чистый то загрузка с CD( выставляется в биос) будет невозможна при отсутствии клавиатуры, пока на экране есть сообщения об ошибке клавиатуры. Но возможно будет работать загрузка с FDD или флеш-карты.
