помогите восстановить barracuda 7200.7 80Gb ST380011A сгорел при подключение через переходник USB 2.0 ->IDE
где найти схему на электронику?
как проверить, не сгорела ли банка(оч. нужна инфа)?
каков максимальный разброс напряжений по 5В? тестером померял моказывает 5,21В, это нормально для винта?
как правильно подключать винты через такой переходник?
Реальный способ.
Можно
На контроллере есть циферки наподобие 100406533 REV.A вот по ним и подбирать плату
Если коммутатор в гермоблоке выжил,то должен заработать.Если нет-к мастеру DR.
Винт - альпина, с большой вероятностью подойдет любой контроллер от альпины с варью 8.01 (у них в основном М-21 маска), смотреть чтобы плата была без распаянной флэшки. Благое дело, дохликов достаточно продают по всяческим аукционам - похоже, пошел массовый мор у них на головы либо ремонтники начали перекапывать старые запасы в связи с ростом спроса на винты.
Господа, есть три вопроса.
Предыстория: после того, как было выдернуто питание из компьютера, сгорел блок питания и за собой прихватил винчестер. Seagate Barracuda ST380011A FW 3.04. На винчестер короткое замыкание и информация, которую нужно достать (как обычно). Так как знаний и опыта моего недостаточно, то определить, что коротит именно, я не смог. Да если бы и смог, то перепаять не получилось бы всё равно. Внешне повреждений на плате нет. Отсюда вопросы:
1. Если поменять плату на другую (с другого винчестера, аналогично 7200.7), может ли это помочь? Если да, то с какой прошивкой можно установить (кроме очевидно такой же 3.04)? Я так понял из просмотра информации в интернете, что прошивка 8** не может быть использована в этой ситуации. Есть ли ещё ограничения подобного характера?
2. После смены платы как стоит подключать винчестер? Через родной IDE-шлейф или можно через переходник на юсби?
3. После замены платы информация останется в удобоваримом состоянии или её нужно будет восстанавливать при помощи сторонних программ? Если сторонними программами, то хотелось услышать бы ваш совет.
Model: ST380011A
S/N: 3JV0MDYR
P/N: 9W2003-301
HDA P/N: 100275523
Config: DZA-08
Firmware: 3.04
Data Code: 03383
Немного более подробная информация о винчестере, если пригодится.
Трансил скорее всего.
Для слива данных можно и не перепаивать а просто снять, лишь бы потом блок питания нормальный был. Снимать нормально получается двумя небольшими паяльниками.
Спасибо, Alexander_G, за оперативный ответ. Блок питания хороший, в нём сомнений нет, отпаять смогу. Но не знаю, какую именно деталь.
Я прозвонил всё, что мог. Дабы не быть голословным приложу схему того, что проверял. Заодно, возможно, это поможет найти мои ошибки:
i.imgur.com/LENAK.jpg или cs5685.vk.com/u80327169/153701003/z_7625f65b.jpg
И если возможно, то я бы хотел узнать о потенциальной замене всей платы, но с другой прошивкой (и с такой же), и что это за собой несёт. Спасибо.
Сейчас есть возможность достать st380011a с прошивкой 3.06. Это возвращаясь к тем самым вышеназванным вопросам.
Не то прозваниваете.
Трансил по 12v (на рисунке) стоит прямо под питанием 12v. Одной ногой соединён с землёй (колечко металлизации вокруг отвестия крепления прямо под разъёмом питания). Чёрный. Другой ногой - на 12v.
На 5v - рядом чуть ниже.
Плату на замену надо искать такую-же. Такая плата у более старых винтов. У сигейтов поновее плата немного другая и не подойдёт.
И ещё на Вашей плате стоит ПЗУ-шка. Восьминожка с надписью на рисунке Некоторые ножки не прозваниваются. Там прошивка несколько специфическая. В смысле - прошивка немного отличается от плат без такой пзу На замену надо будет искать такую плату с пзу, либо переставить её.
Если придётся переставлять пзу, надо будет переставлять ещё и конденсатор (большой керамический рядом с ней).
Коммутатор надо ещё будет прозвонить. Есть вероятность, что он скукожился.
Премного благодарен. Так и оказалось. Трансил. Точнее два. Отпаял, снял данные. Неправильно прозванивал, поэтому и деталь горелую найти не мог. Ещё раз спасибо.
