помогите восстановить barracuda 7200.7 80Gb ST380011A сгорел при подключение через переходник USB 2.0 ->IDE
где найти схему на электронику?
как проверить, не сгорела ли банка(оч. нужна инфа)?
каков максимальный разброс напряжений по 5В? тестером померял моказывает 5,21В, это нормально для винта?
как правильно подключать винты через такой переходник?
DL, да это трансил. Выход- купить дохлый сигейт и снять с него, ну или заказать в столице(дешевле, но дольше).
Забавно другое: исходя из того, что на большинстве материнок питание USB выведено с +5V STB,
для реализации всевозможного просыпания от USB мыши и клавиатуры....
Вопрос: кто следующий в списке на ремонт?
To Baza: питание USB на матери тут вообще не при делах, если что... Винты формфактора 3'5 требуют два питания - +5, +12. Поэтому запитка в любом случае была внешняя, от БП. Так что имеет место быть классический "перевёртыш". Ибо пятивольтовые транисилы в подавляющем большинстве случаев горят именно от "180 градусов".....
Добрый день. У меня подобная проблема. При скачке напряжения в электросети сгорел блок питания. На винчестере при этом КЗ на -5 и +12 разъемах молекса. Посоветуйте, пожалуйста, где копнуть.
Заранее прошу прощения за какие-то неточночти или ошибки, я в этом деле сильный казуал.
Модель винта в студию!
Morte
Копнуть в сторону защитных диодов.
Seagate ST380215A
Спасибо, попробую их поискать
Такая же проблема-Кз по 5в. Винт ST380011A прошива 8.01. Все диоды целы, конденсаторы и стабилизатор тоже. Короче цело все до мсх управления движком. Я бы и понял что она мертва, но плата многослойная и много дорожек теряется внутри. Прозвонкой определилось что как раз до этой мсх и идёт 5В. А может ещё и дальше идёт? Подскажите выводы дорожек по 5в кроме указанной линии.
Ну, к примеру, трансилы возле разъема питания Кстати, как вы целость деталей-то проверяли?
Омметром ест-но... Всё проверял кроме стабилизатора. Его опытным путём т.е. перепайкой на другой ). А конденсаторы мультиметром и использованием шкалы для конденсаторов.
Трансилы цэлы. Но даже если у меня и закралось подозрения, то я их всех сменил. Лучше от этого не стало). В мсх дырок нет и диск работать отказался с утра. Т.е. включили комп, а винта и нету.
