asus p5p800s кипит ЮГ
всем привет.
в дежурном режиме юг не греется абсолютно.
стоит только включить маму, юг моментом раскаляется. по юсб звонятся нормално. юг уже однозначно мёртв?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Alex Homutov
Нет, проверяй питание.
Аватар пользователя dizzy
Вернее нужно сменить питатели юга, и тогда смотрет наскоко там жарко...
не пойму где на этой плате разведено питание юга...
осцилограф GDS-806s это вам не кастрюля, в которую брось борщ, да нехай варится...
Над мостом полевики (~5 на 5 миллиметров черные лежат на корпусе с двумя ногами), справа две штуки - эт к памяти относится, левеее подальше еще два стоит - вот их меняй.
их вообще снял, без изменений, мост почему то без них закипает, вот я и не понял как разведено питание.. думал они питают агп..
А какие стояли питатели?
справа два на память 06N03LA и 9T15GH (закипали сразу при включении)
левее два 9T15GH (АГП?)
возле севера 9T15GH
сдул все 5 штук, в дежурке по прежнему тишина, при включении мост вскипает потихоньку, где он запитывается? и какое у него должно быть напряжение питания? мост Интел FW82801DB
Даже исправный ICH5 при влючениии платы вскипает именно от отсутствия основного питания.
Так что верните в питатель заведомо живые полевики и пробуйте тогда.
окей, завтра на работе буду колдовать, спасибо за советы... чего наколдую - напишу
Добавлено спустя 17 часов 38 минут 59 секунд:
spectre писал(-а):
сегодня перепаял 5 полевиков. мама завелась, отлично работает. полевики слегка тёплые. смутило что без полевиков мост кипел, мол питания нет, а мост кипит. но сейчас пациен себя отлично чуствуют. спасибо всем за помосч
Леха, а на какие полевики перепаивал? есть гора этих материнок, все со сгоревшими транзюками около АГП.
