Жесткий диск Seagate ST1000DL002 SATA II не "дружит" с материнской платой EPOX 9NDA3I
Доброй ночи. Пишу первый раз, поэтому не "пинайте" сильно, если не всю требуемую информацию укажу. Подарили мне на "День рождения" HDD Seagate ST1000DL002 SATA II. Раньше на моей MB EPOX 9NDA3I стоял винт Samsung SP2514N как IDE Primary Master (на нем стоит ОС Windows XP) и винт для хранения инфы Samsung SP2504C SATA, подключенный к порту SATA2. Оба винта определялись BIOS-ом и система работала хорошо, без проблем. При замене SP2504C на новый винт ST1000DL002 компьютер во время загрузки останавливаеся на POST-коде 75 (Detect & install all IDE devices: HDD, CDROM,....). На мониторе светится: "Detecting IDE drives..." Если в это время нажать "reset", то компьютер перезагружается нормально без остановки, BIOS правильно определяет винты и Windows нормально грузится - все работает великолепно. Если ничего не делать, то минут 10 компьютер висит на этой стадии "Detecting IDE drives..." и затем сам уходит в перезагрузку и также проходит все этапы без задержек, винты правильно определяются и Windows работает. Причем эта последовательность загрузки с задержкой и дальнейшей перезагрузкой стабильно повторяется из раза в раз. Прошил последнюю, которую смог найти в интернете, версию BIOS от 07.09.2006, ставил джампер на ST1000DL002, чтобы ограничить скорость передачи данных до 150 МБ/с, как рекомендуется на сайте Seagate - ничего не помогает. Подскажите пожалуйста куда копать?
