Замена мульта на Compal LA-2392. Стоит ли, какой мульт взять?
Здравствуйте, товарищи!
Восстанавливаю HP Compaq nx9105, MB LA-2392, не включается.
На флешке (SST39VF040) нет активности, проверил логическим анализатором все 8 бит шины данных. Адресную не стал, больно много бит))). Просто поднимается высокий уровень на всех восьми DATA ногах, да и всё. Мульт биос вообще не читает...
Но, несмотря на это, генерация на кварце ~ 33 кГц имеется.
Вопросы такие:
1 - Мульт помер? Велика ли вероятность ?
2 - Если помер мульт, то можно ли брать на алиэкспрессе ? Как-то не хочется платить почти 500 рублей Рекомбу за такой же. Всё-таки старый ноут.
Да, флешка живая, программатором писал-читал её, всё хорошо.
Напряжения на матери все в норме, которые в дежурном вообще могут быть.
Активности на LPC шине также не заметил, CLK_PCI_LPC нет активности.
SYSON не поднимается...
