З.У. IMAX B6 (китайский клон) сильно разнятся показания заряда/разряда. (решено)
По некоторым причинам в замен исправно служившему более двух лет оригинальному B6 пришлось приобрести китайский клон и начались не понятки, например при разрядке полностью заряженного Li Ion аккумулятора 18650 (нового) с заявленной ёмкостью 2200 mA/ч током 1A прибор показывает ёмкость около 1900mA/ч, при этом разрядка длится более трёх часов, т.е по сути при токе 1A он должен разряжаться не более двух часов (с прошлым прибором примерно два часа и разряжался), далее ещё страннее, если этот же аккумулятор после разрядки поставить заряжаться (тем же током 1A), то до полного заряда по показаниям прибора он наберёт ёмкость всего около 1700 mA (заряжаться будет так же более 3 часов) т.е меньше чем отдал при разряде (с оригинальным прибором было наоборот при зарядке прибор показывал немного большие значения чем при разряде). Если этот же аккумулятор опять поставить на разряд, то он опять же покажет что отдал те же 1900mA. С БУ аккумуляторами та же проблема, т.е более менее адекватно оценить состояние аккумулятора не получается, какие показания заряда или разряда принимать за реальные не понятно.
Может кто подскажет как доработать/откалибровать прибор, что бы он более точно считал ёмкость.
Решение нашёл здесь
