X1800 XL срабатывает VPU Recover.
Приветствую в очередной раз форумчан. Хотелось бы уточнить причину вырубания в 3D карты Sapphire Radeon X1800 XL (PCI-E).
Пришла с дефектом "глючит в 3D". Т.е. "игры даже не успевают запуститься, а ATITool показывает, что чип гонится отлично, а память - ни в какую". На номинальных частотах выдает приаттаченную картинку в тестовом окне. В 2D режиме плата абсолютно не глючит.
У меня сначала были проблемы с драйверами (карта не могла войти в 3D режим). Решил прогреть чип - все осталось так же. Поставил XP - 3DMark 2001 (DirectX 8) заработал без нареканий! Потом поставил одни из последних драйверов (8.3) - заработал и 3DMark 2003 (DirectX 9).
3DMark 2005 карточка пройти не может - через некоторое время виснет и срабатывает VPU Recover. Но искажений до зависания не наблюдается. Сегодня карточка не может пройти и 3DMark 2003, даже в ATITool виснет, повертев для приличия пару оборотов кубик.
Тестовая система: процессор Sempron 3000+ AM2, материнка Foxconn 6100, Блок питания Microlab 350W. Тот же эффект с Thermaltake 430W (с моей машины), да и такой современный проц не может особо много кушать.
Вопрос: эффекты, подобные тем в прикрепленной картинке, связаны с дефектом чипа (отвал, повреждение), или же все-таки надо разбираться с памятью? Просто не хочется лишний раз насиловать карточку прогревом, не зная точно, что греть. Спасибо.
P.S. Система питания цифровая, установленный хозяином кулер Zalman Fatal1ty хорошенько обдувает соседние элементы, перегревающихся элементов нет.
x1800xl_artifacts.jpg153.05 КБ
x1800xl_artifacts_zoom.jpg70.87 КБ
Четко на фото не видно-если точки чисто белые то на память похоже.
Спасибо за совет.
На этом экземпляре скорее всего навернулся чип. Прогрев (даже до плавления бессвинцового припоя) не помогает. Зато помогает понижение частот чипа и (эффективнее всего) понижение питающего напряжения на 0.1В. При 1 вольте карточка хоть и с подвисаниями, но все тесты проходит.
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
