Вопрос по ИБП OPTIUPS 650ES
Собственно, имею данный ИБП, который верой и правдой служил мне 4.5 года (это после того, как я нашёл его на помойке с дохлой батареей). Недавно в очередной раз вырубили свет, а он не сработал, а отключился. Погрешил на батарею (CSB 12V 12Ah) - всё-таки 3 года отпахала. Заменил на Powerman. Перед тем, как вставить, померял напряжение на её контактах - 12 с небольшим вольт. Вставил - всё замечательно заработало. И вот через пару недель опять вырубили свет и опять бесперебойник отрубился. Какое-то время он мог держать монитор в режиме ожидания и роутер, а потом и это перестал. Померял батарейку - 11.04 V. Рещил разрядить без нагрузки вообще. Минуты две бесперебойник попищал, а потом стал включаться на пол-секунды всего. На батарейке оказалось 10.32 V. Включил ИБП без нагрузки заряжать батарею часа на 4. Достаю - там снова 11.05 V. Включил бесперебойник без батареи и померял напругу на его клеммах - 10.65 V.
Не маловато ли будет?
Получается проблема именно в ИБП?
Ток заряда мерить не рискнул - мой DT-838 максимум 10 A умеет, а я не знаю каков он должен быть.
Так что прошу просветить меня, а то никогда с ИБП дел не имел.
