Доброе время суток всем !
Я уже с годик и более назад писал в форуме "Полундра" относительно сабжевой матери, и вот снова настал такой момент...
Изложу, долго и нудно, о сути проблем и назревших вариантах их решений:
Уже два года имел возможность мучать мать Acorp 6VIA85T. Как резюме - мать, IMHO, вполне удачная, практически безглючная. По крайней мере, мой экземпляр и иже с ним ещё три, что я использовал на апгрейд своим друзьям и знакомым (все случаи с Туалатинами). Думается, экземпляр ув. Дугласа Бэдмана не в счёт, ибо моя практика, его случая не совершенно не потверждает.
Два самых сильно неприятных бага, замеченных в этой матери:
а) абсолютное нежелание заводиться с любой видеокартой AGP 8x
Предмет отдельного разговора, некоторые соображения на эту тему имеются...
б) нежелание работать с мощными видеокартами. То есть, например, с VooDoo 3 или c VooDoo 4 заводится абсолютно без проблем и работает на 5+. Так же и с GF2MX400. А вот Радеон 8500 или GF Ti4200 (4х) - заводятся, но через раз. Тыркаешь Power, раз на 5-10й заведётся. И, что примечательно, игрушки идут в полную силу видюх, ни одного глючка нет - главное не выключать машину!
Долгие размышления и периодические эксперименты с железом привели к резонной мысли, что видео не стартует из-за слабого стабилизатора 3.3 В на матери. Что ещё хуже - возможность двойного питания этой матери не помогает, ибо 3.3 вольта с БП АТХ банально не используются, а всё также берётся 5 Вольт на стабилизатор на плате, но уже с разъёма АТХ. БИОС показывает по линии 3.3 Вольта - всего лишь 3.09 В, тестером ловится 3.11 В.
Многие мегабайты инет-траффика, использованого на поиск, практически ничего не дали. Только косвенные варианты решения, обобщённые:
Вариант 1 - откусить одну ногу у микрухи стабилизатора (какую,блин?!) и припаять провод 3.3 В от БП АТХ на точку 3.3 вольта на матери;
Вариант 2 - привожу квотингом. Автор ссылается на IXBT, вчерашний мой поиск абсолютно ничего такого на IXBT не выявил ... :
quote:
1) Как вы знаете, на плате 6via85t, есть два разъёма: AT и ATX. У меня питается через ATX разъём.
2) Несмотря на ATX-возможность этой платы, питание 3.3v плата получает самостоятельно с помощью импульсного блока питания (имеются для этого дела катушки, намотанные толстым проводом).
3) Так вот, баг вкрался именно в импульсный БП, который (видимо, при нагрузке, создаваемой GF4 ), ну никак не хочет включаться - на осцилографе видны попытки его включения с частотой примерно 50Гц.
4) Оказалось, что ему можно помочь в этом нелёгком деле, используя вывод 3.3v ATX блока питания.
Решение: Припаивается диод Шоттки на +3.3v ATX БП с одной стороны (анодом), на точку +3.3v платы, с другой. Точка +3.3v на плате находится на массе жирного транзистора около разъёма AGP.
Вот. Я-то сам не электронщик по образованию, но попаять чего-нть на досуге люблю. Вопрос к уважаемым спецам данного форума, согласно вариантов выше:
По Варианту 1 :
- какую ногу кусать у микрухи стабилизатора?
- стоит ли также перекусить ноги у двух микрух стабилизатора 3.3 В для ДИММов, с подачей туда 3.3 вольта от БП АТХ? Или лучше не надо?
По Варианту 2:
-диод Шоттки, как я понимаю, стоит выбрать на максимально возможный ток по каналу 3.3 Вольта? Или даже с запасом?
- возможно ли использовать для такого сборку-спаренный диод, как в БП стоят, (MOSPEC S20C40C), т.е. соединить оба диода сборки в параллель, посадить сборку на радиатор?
Где-то в инете я видел, что такую диодную сборку тоже называли "сборкой диодов Шоттки". Это так? Или это простые кремниевые диоды?
Прошу Вас высказать свои соображения. Какой вариант решения по Вашему мнению "шоколаднее"?
С уважением, Николай
Радеона 5700 не существует...
В ветке "Видео" есть тема по установке видео-карт на "старых" матерях (там же есть ссылка на прекрасную статью int13h по данному вопросу), воспользуйтесь поиском...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Это шутка? Смешно. Для интереса найти надо будет ненужное железо и попробовать
Да видюхи дохнут при вставлении под стендбаем, а ты вот так вот по пацановски!!! Круто!!!
vitalyV
Если нельзя, но очень хочется
Я пробовал с ISA - нормально, либо зависон примерно в половине случаев.
PCI - практически всегда зависание. AGP - так у него дорожки на краю не прямогольные! Погорит при малейшем перекосе!
P.S. Как-то вытаскивал AGP-видео при стэндбае перекосом - мать включилось, а сборщик чуть не поседел
P.P.S. Все обошлось во всех случаях. Виню свои hands.drv
Выход обычно есть. Но он не работает.
Николай_александрович
А разве это проблема AGP 3.0? Так ведь с помощью скотча можно форсировать AGP 2.0
nvworld.ru/pics/faq/rework11.png
Но ведь проблема то в питании, или я не прав?
DeathBringer :
Не совсем так... Про скотч я знаю, пробовал неоднократно. И 2-6й, и последние А66 и В66 - не, там всё равно глухо.
Питание питанием, но не одна из видюх 8х не инициализировалась. Система стоит вообще мёртвой, вне зависимости от того, мощная видюха вставлена или маломощная, стартанул внутренний стабилизатор 3.3 или не стартанул. Или видеобиос прогрузиться не может, или что-то с разводкой АГП-слота.
Ремонтник-любитель.
ATI RADEON™ 9200SE AGP8x 128Mb DDR без каких-либо багов/примочек/наворотов стабильно много лет работает на Acorp 6VIA85T... Правда в режиме 2x (просто с 4х не заморачивался как-то).
Прошу прощения, что поднимаю столь древню тему.
Больше двух лет валялась материнка. Вот дошли руки.
Питание AGP и памяти реализовано одним стабилизатором на ISL6520.
Находится он в верхнем правом углу (где модули DIMM).
Подключить 3.3В от ATX оказалось очень просто.
Надо выпаять оба дросселя стабилизатора (в том же правом верхнем углу).
Верхний - часть фильтра, питающего мосфеты. Нижний - выходной.
Несмотря на то, что на управляющей микросхеме остаётся питание, спецэффектов не наблюдается.
Затем нужно соединить 3,3В разъема АТХ (если смотреть на плату сверху, то два левых в верхнем ряду, провода оранжевого цвета)
с контактной площадкой, куда был припаян левый вывод нижнего отпаянного дросселя.
После этого стали запускаться абсолютно все видеокарты. (Перед этим также заменил все конденсаторы, но это считаю
уже как само-собой разумеющееся.)
Но возник новый баг. На видеокартах 8-х (в частности, Radeon 9550 и 9600Pro), отказывается проходить
3DMark2001 на шине 133. Тот же самый процессор работает на 140 с AGP ривой тнт и другими старыми картами, PCI матроксом.
А на радиках вылетает на 1-м, 2-м, 4-м или 5-м тесте. Игры с настройками AGP в биосе почти никак не влияли
(если ставить очень низкое значение AGP Driving Streinght, то вылет почти сразу). БП менял. Тоже разницы никакой.
Максимальная рабочая частота шины - 124МГц, AGP работает при этом на 62МГц. На шине 100, AGP 66, работает тоже всё четко.
В чем может быть причина? Уж больно хочется собрать ретро компьютер на тулике 1000 с режимом "турбо" на 10х133=1333 и пониженной частотой 10х66=666МГц.
P.S. Кстати, удивительно, что никто не обратил внимание Николай Александровича, что при подключении второго БП АТХ на 3.3В, надо обязательно нагружать его выход 12В. ИМХО, именно поэтому напряжение на внешнем блоке просаживалось до 3.11 (а на 12В, наверняка подскакивало до примерно 13В).
Решено установкой отсутствующих конденсаторов на обратной стороне платы, под северным мостом. Поставил 0,1мкФ, какие были.
Всё заработало. Туалатин 1100@1584, шина 100@144.
