UM8669 - datasheet
господа, выручайте! нужен сабжевый даташит. а именно - распиновка (вроде как должна совпадать с другими 669 чипами, но уверенности нет) и методика программирования регистров, а именно - второго компорта в режимы COM и IrDA.
заранее благодарен, и дико извиняюсь, если написал не в том разделе...
Аватар пользователя icbook
Пока только так:(
спасибо, это я уже находил. но даже этот даташит я не понял как посмотреть. на том мелком рисунке ничего не видно, а как открыть крупнее - я так и не понял. торможу, наверно, блин...
...но даже этот даташит я не понял как посмотреть...
Вероятно, только за деньги:)
Поищу у себя в архивах, маловероятно, но все может быть (см., например, wiki.rom.by/index.php?title=UM82C862 )
icbook писал(-а):
был бы весьма признателен. уже наверно месяц не могу найти никакой информации. производителю пробовал писать - молчат как рыба об лед блин... неужели БИОС придется дизассемблировать?.. я ж уже слишком стар для этого д#рьм@ (с):(:(:(
uncle_sem писал(-а):
...производителю пробовал писать - молчат как рыба об лед...
Какому производителю? UMC, что ли? Так правопреемник - ITE:)
...неужели БИОС придется дизассемблировать?
Возможно.
icbook писал(-а):
окак. а я и не знал. могли бы и намекнуть что типа нихт шисен. я так уже в тулиповский суппорт писал на предмет их древнего бука. не, говорят, нету ничего. ну я тогда тупо выкачал все что у них на сайте есть - нашел кое-чего...
icbook писал(-а):
Возможно.
не хочется, блин... там еще и феникс чертов... да и не занимался я этим уже лет 10...
У меня есть даташиты на
HT8669IR
prime3c
FDC37C669
Я уже эти древности забыл, но по записям они взаимозаменялись с UMC8669
Слать?
GaRR писал(-а):
HT8669IR
prime3c
FDC37C669
Слать?
последний у меня есть. оставшиеся два, если можно, хотелось бы заиметь. если что мыло - uncle_sem[гав]tut.by
вроде как они все взаимозаменяемы по ногам, но разные по регистрам. так что врядли поможет на 100% но посмотрим...
ушло
prime3c я менял на umc - работало
но даташит prime3c убогий
GaRR писал(-а):
ушло
какой уж есть.. спасибо и на том. в любом случае даже тот факт что замена prime на umc работает - это дополнительные варианты. попробую еще на prime3c поискать более полный даташит...
пока ясно что по распиновке они совпадают. это большой плюс.
еще раз - большое спасибо.
