Я поставил новый БП, даю схему напряжений, но сомневаюсь, что это рабочий блок, так как после установки престал выезжать ДВД, а только маргает индикатор. Возможно кто то подскажет - отчего так.
Доброе время суток. Помогите разобраться с Ge Force 6100 - M9.
Добросовестно прослужила она 6 лет и вот ... Выключилась и после осмотра платы нашёл три поддувшихся электролита (Смотрите на фото) Около процессора, рядом с вентилятором 1 и 3й - наминалом 3300 мф на 6,3 в и один около чипса нВидио 1000 мф на 6,3 в. Если первые ещё что то показывали, то тысячник был совсем мёртвый. Заменил их на новые и заодно поставил на Биос новую батарейку. При подключении вилки к электросети происходит самовключение. Звуков биос не издаёт, но и монитор сообщает, что нет сигнала.
Резет срабатывает, а пуск, снимал полностью клемы POWER SW и всеравно сам стартует. Помогите восстановить работу материнки. Основной инструмент электронный тестер, познания совсем незначительные, но читая ваш самоучитель, надеюсь на вашу помощь.
Верно ли начинаю поиск проблемы? (Я начинающий любитель, поэтому будьте снисходительны пожалуйста) Без включения POWER ON стартует материнка. Все куллеры крутятся, процессор холодный, но на мониторе сообщение - нет сигнала. Видеокарта интегрированная.
Материнка Ge Force 6100 - M9 Soket 939 процессор AMD64 Что то где то закоротило. Что и где мне нужно мереть, что бы найти проблему? прилагаю фото материнки. (И если можно ответ те по прилагаемому фото )
Венитляторы крутятся, нет писка всё холодное. Материнская плата Ge Forse 6100 - M9
Замеры напряжений и сопротивления: Около процессора (смотрите схему-фото 6) По дросселям и на тразисторе под дросселем 0 вольт на транзисторах рядом и левее 12,3 в
На планках памяти в начале измерения как и в учебнике (у меня память ДДР первая) но через несколько секунд будто разряжается электролит и напряжение медлено уменьшается.
На южном мосту (1) на дросселе 1,16 вольта, на корпусных кантактах транзисторов: (2) 5,08 в
(3) 1,11 в. (4) 1,49 в. (5) 5,10 в. В соответствии с 7 фото. Показания держутся стабильно, но биос писков не издаёт. Подскажите пожалуйста куда дальше капать. Батарейка на биосе новая. Сопротивление с дросселей около процессора на землю 11 ом.
Хрошо бы иметь рабочую схему выходов напряжений на колодках соединяющихся с материнкой...
Павел Мельников
Павел Мельников
Напряжения в норме, только напротив 11,40В забыли поставить минус.
Спасибо, ищу причину, почему перестал выезжать ДВД.
Павел Мельников
Павел Мельников
Павел Мельников
Читать Азбуку и сопутствющие темы - rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Так же поиск по форуму заветных слов: nVidia, NF4, 6100 и чтение тем про проблемы с ними.
Прочтите азбуку по ремонту материнских плат и замеряйте напряжения.
Павел Мельников
Рабочие ли параметры напряжений на поливиках в прилагаемом фото 07
Павел Мельников
