Странное поведение чипсет VT8237R Plus - VIA® K8M890
Материнка К8М890М-М 1.0А, проц Атлон 3200+, память два варианта
Запускается после чистки смос, старт три хрюка в динамик и
типа дата и сумма плохая плиз в биос F1.
жмем F1 заходим в БИОС, далее выход, что с записью,
что без записи - но коде и ступор до сброса смос.
Донора на мультик пока нет.
Напряжения CPU 1,4v
Q26 3,34-1,63
Q29 2,6-1,23
Q32 3,35-2,6
на памяти 1,92 и 0,97 есть.
Биос - вшил флешки SST49LF004B и W39V040BPZ, вставлял обе результат тот же:((
Прошивка точно родная, а не от 2.х версии платы?
K8M890M-M_V1.0.zip на материнке K8M890M-M_V1.0А
Аватар пользователя Olegus36
Это не биос и уж тем более не мульт.
с офсайта название файла с биосом
У меня то же самое. Поставил другой проц (Atlon 64 x2 5600+) на MSI K9VGM (MS-7253). Запускается только после сброса биоса, версия последняя 1.8.
Аватар пользователя Bishop
А в таком случае не может быть виновата сама КМОС? Вроде она в Юге живёт или иногда сама по себе в со-8 корпусе рядышком (но не уверен, может там просто мак от сетевушки...) Даташиты по этим чипам не смотрел, так что пинать ненадо )) просто общие размышления
...ложки нет
"У меня то же самое. Поставил другой проц (Atlon 64 x2 5600+) на MSI K9VGM (MS-7253). Запускается только после сброса биоса, версия последняя 1.8."
Пока что выяснил что виновата память. У меня две планки, обе рабочие, с любой из их все стартует без проблем, но вот одновременно с обоими - только после сброса CMOS. При этом обе планки на старом процессоре работают вместе без проблем.
Аватар пользователя Max
Частоту планкам выставлять принудительно не пробывали?
Пробовал. К сожалению биос довольно убогий, опций не так много. Пробовал также напряжение на память чуть повысить/чуть понизить, без результатов.
