Soltek SL-85MR3-R не стартует код 00
Попался такой зверь Soltek SL-85MR3-R (i845GE MCH+ 82801DB ICH4) Никаких шевелений нет, питания все в норме, БИОС шил (на всякий случай), южник в дежурке совсем холодный, при включении чуть греется (питание 1,48в), соккет продавливал, мосты тоже, кондеров дутых нет, reset проходит. Остается менять MIO IT8712F-A? Проблема, что нечем, можно ли его как-то проверить? Еще на плате есть перемычка рядом с AGP - его питание 1,5-3,3в и есть видео на борту. Если я не втыкаю внешнюю видяху, как эта перемычка должна стоять? В 1,5в мать вообще не включается почему-то. Еще есть загадочная перемычка JP4 между процом и памятью, назначение которой я не понял. Может есть у кого мануал на эту мать, в инете не нашел. Буду благодарен за любую помощь.
Driverguide.com:
85MR3-RL-contents.pdf
85MR3-RL-spec.pdf
85MR3-RL-hard.pdf
85MR3-RL-AMIBIOS.pdf
85MR3-RL-soft.pdf
85MR3-RL-raid.pdf
Спасибо за мануал, будем изучать.
Дык, не дают скачать бесплатно оттуда может кто-нибудь просто скажет, что это за перемычка JP4? Но я думаю не в ней дело. Если дохлый мультик, может совсем никаких кодов не показывать? Почему-то в разделе Soltek по этой модели вопросы не про нее. А чем вообще Soltekи чем страдают больше всего?
Регистрация на Driverguide.com бесплатная, за скачивание тоже денег не берут. Единственный глюк, который я наблюдал - не доходит ответ после регистрации на mail.ru, соотвественно нельзя завершить процедуру регистрации. У меня религия против использования вражеских почтовиков не возражала:), зарегистрировался без проблем.
Огласите на всякий случай модель POST-карты.
А за мелкий шрифт особое спасибо, я именно на mail.ru пытался регистриться, сейчас буду пробовать через gmail.com  POST карта от Мастер КИТ ВМ9222, вроде особых глюков пока не замечал. Но я осциллографом на БИОСе смотрел, все стоит мертво, даже не пытается шевельнуться. Проц греется нормально, мультик холодный.
На каком выводе смотрели?
Смотрел по адресам, питание  и выбор м/с, номера сейчас не помню. Там хаб стоит 49LF... Смотрел на памяти адреса и данные - тоже ничего. JP4 оказался частота проца авто или 133 Мгц, пробовал по-разному эфекта ноль.
laujel писал(-а):
Какие "адреса"? Какой "выбор м/с"? Вы термины случайно не путаете?
На линиях адреса А0-А10 стоит "0", DQ0-DQ3 - 1, Mode (29) - 0, OE# (24) - 1, WE# (23) - 1, Clk (31) - есть, RST (2) -1 сброс проходит с кнопки. Возможно с терминологией перепутал, сорри.
Подскажите, что не правильно, я в даташите на эту м/с не очень разобрался.
В плате флешка работает в режиме FWH, о чем свидетельствует "Mode (29) - 0", соответственно вас интересуют выводы CLK (31), RST# (2), FWH0 (13), FWH1 (14), FWH2 (15), FWH3 (17), FWH4 (23), INIT# (24).
Сделайте полную диагностику, огласите напряжения питания на выходе всех стабилизаторов.
